29.08.2019 в 19:49:52
Всех приветствую. История такая:
Заказал встроенный шкаф. Его сделали, привезли и начали устанавливать. Важно, что шкаф белый и вся ЛДСП оказалась грязной. В каких-то повознях. "Мастера" на замечание о грязном ЛДСП отреагировали бодрым шлифованием поверхности плиты нажлачкой. Да, грчзь убрали, го разве так можно?
29.08.2019 в 23:59:12
Почему слово "мастера" в кавычках? Или Вы думаете, что это были дворники, продавцы или бухгалтеры?
По существу. Меламин выдерживает воздействие абразива. Допустимую крупность и степень нажима мастера знают. Если следов абразива на поверхности нет, то о чём Ваша тема??
30.08.2019 в 12:12:24
Еще один "мастер" детектед. А Вы, уважаемый, читали рекомендации производителя по уходу за ЛДСП или основываетесь на собственном незнании?
Вы, небось, если покупаете что-то и Вам выносят грязный товар тоже сразу за наждачку хватаетесь? Например топовый смартфон.
30.08.2019 в 13:37:21
Если есть следы от наждачки, обратитесь к производителю с просьбой заменить панель.
Откуда грязь взялась - понятно. Условия хранения, производства, транспортировки.
Можно или нет? - очень бы подумал перед тем, как чистить абразивом. Сам меламин, конечно же не так просто снять, да и повредить при легком контакте вряд ли, но царапины можно оставить. Лучше пройтись средством для ухода за мебелью. Скорее всего, все отмылось бы.
30.08.2019 в 16:25:55
клей кромочный чистили наверно.
01.09.2019 в 16:50:27
Sublbaby написал: на замечание о грязном ЛДСП отреагировали бодрым шлифованием поверхности плиты нажлачкой.
:killyourselfbywall: Это были тупые сборщики, которые к мастерам не имеют никакого отношения. Вспомнился Лёлик из "Бриллиантовой руки" - "..за такое убивать надо.."
Всегда найдётся кто-то лучше.
02.09.2019 в 04:02:58
Не знаю что ТС называет "нажлачкой" но если в процессе нанесения меламинового покрытия на плёнку попала мелкая грязь и пыль то по другому её не устранить.
Проблема то в чём?
09.09.2019 в 20:17:11
ЛДСП белого матового цвета, с лёгкой текстурой под дерево? Как то я купил несколько листов для спальни. После местами обнаружил пятна (до кроения)которые не смываются, даже растворителем. Или неправильно хранили или брак какой, похож на плесень, поверхность то матовая и грязь вьелась в микро поры. Затем ребята продавцы начили бодро тереть ето дело губкой которая с одной стороны имеет шерховатую поверхность(примерно 1000 ная шкурка). Пятна отхадили, но эти места стали маркими, как софттач поверхность. Короче поменял на другие листы.
