Здравствуйте, хочу задать несколько вопросов по поводу установки металлической двери. Имеется стена 100 мм, а так же профиль окосячки 150Х100 с пазом 50х50. Он смещён в одну сторону (видно на картинке). Сверху планирую сделать распорку между ними, с низу прикрепить жестко уголками. Вопрос в том что дверь будет смещена частично в сторону улицы, но планируется в последствии наружнее утепление. Не будет ли потери тепла? Дверь металлическая весит от 70 кг. Выдержит ли стена этот вес при постоянной эксплуатации двери, если нет, то может быть стоит стену как-то укрепить? И в какой части окосячки нужно установить крепёж так чтобы брус не раскололся? Следующий вопрос что нужно увеличить высоту дверного проёма приблизительно на 100 мм, но над проёмом 3 бруса и они не высокого качества. Один сильно проеден насквозь древоточцем, другой срощеный по длине, самый верхний нормальный нормальный. Выдержит ли стена и угол дома, при условии что он отдельностоящий 500 и 500 мм (на фото видно)?
