16.01.2020 в 15:04:34
Заказал переходник в металле, 13го был отправлен из Саратова,15го уже был на почте в Москве. Пока мало что могу по нему сказать,только получил,но внешне соответствует заявленному в предложении, садится чётко в своё место и насадки так же чётко,слегка с нажимом,люфтов не замечено.Новый винт так же как и родной закручивается свободно от руки,без заеданий. Надеюсь переходник прослужит долго и без износа и выработки, по крайней мере он уже сделал реноватор более всеядным)) claymen Андрей спасибо за адаптер и оперативность
8985.......7
17.01.2020 в 13:23:21
DoncovS, Спасибо за отзыв, это хорошо. Как я понял, болты есть и под GOP 12V-28 и под GOP 30-28
17.01.2020 в 15:26:05
claymen написал: металл, добро пожаловать !!!
Себе тоже заказал два комплекта с разными болтами. Такие вещи на дороге не валяются, пока есть возможность надо брать в закрома. OIS-вской расходки много, а если мультик менять, то уже только со старлоком :mad: Посылка доехала за четыре дня. Claymen-у огромное спасибо, выполнено отлично. Хотел задать пару вопросов: Какую марку металла используете? Я так понимаю оисовские выступы выфрезеровываете, да?
The Truth Is Out There
18.01.2020 в 10:36:34
dll2003, Сталь Самую лучшую! =)))) Переходник Сталь45, без термообработки. Резцы зараза сажает только так. Обработка уже всё ЧПУ станки токарка и фрезер!
По моим испытания физика процесса такова: Самое важное это размер шляпки и ее шероховатость, весь прижим идет винтом и весь момент через силу прижима. Даже на штатных реноватоорах под OIS12 пилки садятся не с натягом и есть зазор. (да и пилки разные, прорези у бошевского старлока в размер, а erbayer с хорошим зазором садится). Если винт ослабить то вибрация убьёт или выступы или дырки на пилке (не сразу конечно), (впрочем и старлок можно разбить вибрацией). Ничто не способно выдержать свободное биение металл об металл от вибрации без последствий ... Вспоминается анекдот про "мужиков и японскую бензопилу"..... =)) Так что затягиваем все варианты переходников и всё будет ок.
18.01.2020 в 11:09:51
SerShe, вот список моделей, думаю он не полный
BOSCH TOOL witch M7 Screw mount ProductTrade Name Description Country 3 601 HB5 000 GOP 12V-28 Multipurpose tool 12 V /EU 3 601 HB5 010 GOP12V-28 Multipurpose tool 12 V /USA 3 601 HB5 050 GOP 10,8-28 Multipurpose tool 10.8 V /J 3 601 HB5 0B0 GOP 10,8V-28 Multipurpose tool 10.8 V /ROK 3 601 HB5 0L0 GOP 12V-28 Multipurpose tool 12 V /ASI 3 603 A02 000 PMF 220 CE ALLROUNDER-MULTIWERKZEUG 230 V /--- 3 603 A02 040 PMF 220 CE ALLROUNDER-MULTIWERKZEUG 240 V /--- 3 603 A02 070 PMF 220 CE ALLROUNDER-MULTIWERKZEUG 230 V /---
BOSCH TOOL witch M9 Screw mount ProductTrade Name Description Country 3 601 B37 000 GOP 30-28 Multipurpose tool 230 V /EU 3 601 B37 010 GOP30-28 Multipurpose tool 120 V /USA 3 601 B37 030 GOP 30-28 Multipurpose tool 230 V /CH 3 601 B37 040 GOP 30-28 Multipurpose tool 240 V /AUS 3 601 B37 050 GOP 30-28 Multipurpose tool 100 V /J 3 601 B37 060 GOP 30-28 Multipurpose tool 110 V /GB 3 601 B37 070 GOP 30-28 Multipurpose tool 230 V /GB 3 601 B37 080 GOP 30-28 Multipurpose tool 220 V /CN 3 601 B37 0B0 GOP 30-28 Multipurpose tool 220 V /--- 3 601 B37 0C0 GOP 30-28 Multipurpose tool 115 V /RC 3 601 B37 0D0 GOP 30-28 Multipurpose tool 127 V /--- 3 601 B37 0E0 GOP 30-28 Multipurpose tool 220 V /--- 3 601 B37 0F0 GOP 30-28 Multipurpose tool 230 V /IND 3 601 B37 0G0 GOP 30-28 Multipurpose tool 127 V /--- 3 601 B37 0H0 GOP 30-28 Multipurpose tool 220 V /--- 3 601 B37 0K0 GOP 30-28 Multipurpose tool 220 V /ASI 3 601 B37 0L0 GOP 30-28 Multipurpose tool 230 V /IND
18.01.2020 в 12:50:01
Ну ладно, весь этот список для всего мира никому не нужен, резьба все равно одинаковая у машинок, не зависимо от места продажи.
Итого, чтоб не морочить людям голову длинным списком, все 3 бошевские модели Starlock с болтом, что не плохо. PMF 220 CE GOP 30-28 GOP 12V-28
Я так понял, адаптер один, болта два на 7 и на 9 мм, оба в один адаптер вставляются. В общем, я бы взял два разных комплекта.
Если будет под быстрый замок вариант, это интересно тоже для многих.
18.01.2020 в 23:16:56
ole325 написал: у меня 20D с 2007 года ;) сложно было сдержаться от покупки 7D
У меня Canon EOS 5D (который еще полностью любительский) с где-то 2006 и радует меня до сих пор. Зеркало разок отвалилось, его по гарантии (несколько лет назад - это известная проблема у этой модели) обратно приклеили и полет отличный.
А по теме, сам сижу на Bosch GOP 300 и использую его довольно редко. Со старыми пилками )) А еще к нему кучу шкурок прикупил, которые тоже особо куда деть не знаю: шлифует он по сравнению с Festool Rotex 90 фиговенько, а у фестула у дельты подошвы и геометрия другая и отверстия для пылеудаления в других местах.
19.01.2020 в 09:47:31
dimonml написал:
dimonml, 5D - Любительский =)))) Это как танк домашний... Это стареренький крутой проф фотик. =)) Вот у меня EOS 300D До сих пор в работе вот это любительский. И не ломался ниразу, а фоток наверное уже за 100К точно перевалил... Сори за оффтопик...
29.09.2020 в 23:42:40
Встречаем версию для Автоклик
18.10.2020 в 15:59:14
На алиэкспрессе появился адаптер для starlock plus похож на хитрую шайбу
