v.guliko
v.guliko
31.08.2019 в 20:06:15
Приветствую уважаемые мастера. Такое дело, снимал старую штукатурку в хрущёвке 65 года постройки, как оказалось, кабель вводный на счётчик у нас идёт в несущей стене. Теперь его кусок только остался торчать, сантиметров 7-8, что посоветуете, и чем нам это грозит со стороны обслуживающей компании?
volchenok
volchenok
Северодвинск
31.08.2019 в 20:25:04
А до счетчика щиток на этаже с автоматами или пробками? Если так, то граница ответственности УК именно там. Так что можно поменять линию до счетчика за свой счет, предъяв со стороны УК не будет.
strider1978
strider1978
31.08.2019 в 20:27:47
Подозреваю что щитка на этаже нет.
v.guliko
v.guliko
31.08.2019 в 20:28:54
volchenok, Нет, счётчик у нас в квартире, провод приходящий уходит в стену несущую, я по наивности, предполагал, что этот самый провод идёт от щитка на лестничной клетке, но это не так, в том щитке только слаботочка. Где то тут на форуме читал, что это нормально для таких старых домов.
dokar
dokar
Мадонатор
31.08.2019 в 20:33:19
v.guliko, Да , стояк прямо в стене.
Да, ни фига.
v.guliko
v.guliko
31.08.2019 в 20:37:42
dokar, И что же делать мне в таком случае ? Насколько я понимаю, надежды на то, что кабель удастся заменить нет... Временное решение нашли, аккуратно зачистили и посадили на ваги, но это ведь не выход из ситуации...
igor1
igor1
31.08.2019 в 20:40:37
Есть 2 варианта. 1) Звоните дежурным электрикам, винитесь, что-то платите. Этот путь мне не знаком. 2)Штрабите перебитый кабель с 2-х сторон, вставляете перемычку, изолируете изолентой + термоусадкой и замуровываете все назад. Но эту работу лучше делать специалисту: кабель то под напряжением!!! {{post:6679846,надежды на то, что кабель удастся заменить нет..}} Ну, почему же. Думаю, дежурные электрики помогут. Учитывая год строительства, кабель алюминиевый. Я, такое, соединял только винтами и гайками. Ну, или скрутка со сваркой.
v.guliko
v.guliko
31.08.2019 в 20:44:25
igor1, В понедельник вроде договорился на вызов мастера с мособлэнерго, а вообще такие вещи чинят ? Если замена вводного провода невозможна?
strider1978
strider1978
31.08.2019 в 20:56:47
v.guliko написал: а вообще такие вещи чинят ?
Разломают стену, поставят орехи.
dokar
dokar
Мадонатор
31.08.2019 в 21:08:07
v.guliko написал: dokar, И что же делать мне в таком случае ? Насколько я понимаю, надежды на то, что кабель удастся заменить нет... Временное решение нашли, аккуратно зачистили и посадили на ваги, но это ведь не выход из ситуации...
v.guliko,
Пожильная вставка , опрессовка, термоусадка . Как то так. Мне было б без проблем.
Да, ни фига.
igor1
igor1
31.08.2019 в 21:09:03
v.guliko написал: Если замена вводного провода невозможна?
Ну, почему не возможна? Собственно, о чем теперь разговор? Мастер с мособлэнерго наверняка знает, как эту проблему решить лучшим способом. Кстати, а какой у Вас вводной АВ?
