12.03.2007 в 15:35:24
Имеем в санузле пластиковые потолочные панели и несколько точечных светильников мощностью каждый 50 вт.
Панели от тепла нагреваются, и пахнет палёным... есть ли способ устранить это? Может быть попробовать светильники меньшей мощности или сам корпус светильника другой?
тупая блонди
тупая блонди
12.03.2007 в 16:05:36
макс мощность 12 ватт, вроде (((((( погорите..... осторожнее....
Nickel
Nickel
13.03.2007 в 00:57:43
to Ballage а поставить в пять раз больше светильников по 10 Ватт ? проблема нагрева будет решена :-)
Vadim131
Vadim131
13.03.2007 в 01:16:03
сделать железный навесной потолок
Acquirer
Acquirer
13.03.2007 в 11:11:23
Делал кольца из ламината, в них вворачивал очень мелкие шурупы (4 штуки) так чтобы они выступали на 1 мм из кольца. Конструкцию приклеивал к панели и вставлял светильники. Ничего не греется. Если не присматриваться особо не видно. Лампы по 35 Вт насколько помню. Основание к такому мозготраху: жена почему-то не хотела обычный металлический потолок (не стал уточнять почему) и оказалось много "лишнего" пластика.
13.03.2007 в 11:26:46
с железным потолком не хочу заморачиваться, т.к. придется перемонтировать плинтуса потолочные.. в общем, наверное остановлюсь на варианте докупить панелей и поставить внешние светильники... хотя, наверное будет не очень красиво...
а в существующие гнезда 53мм можно какие-то другие светильники смонтировать?
13.03.2007 в 11:32:24
Ballage написал : с железным потолком не хочу заморачиваться, т.к. придется перемонтировать плинтуса потолочные.. в общем, наверное остановлюсь на варианте докупить панелей и поставить внешние светильники... хотя, наверное будет не очень красиво...
Пластиковые провисают, со временем будет очень красиво.
Zubr56
Zubr56
13.03.2007 в 12:25:10
Как временная мера поставил между арматурой и пластиковым потолком асбестовые подкладки по диаметру. Жене также не хотелось подождать окончательной доводки и уезжая в отпуск дожал арматуру до пластика. Хотя выступающие от потолка на 10 мм перегрева не было и результат мог бы быть лучше. В результате панели подплавились и пришлось ставить асбест. Хочу поставить базальтовый плоский картон, но пока его не купил. Может кто-то еще что то предложит.
rodrigo
rodrigo
16.03.2007 в 15:40:20
У меня на балконе на потолке ПВХ-панели и 4 галогенки по 35 Вт, сильно нагревалось. Но я сразу же сделал кругорезом кольца из ГВЛ (толщина где-то 1 см), подшлифовал их наждачкой, покрасил в белый цвет и поставил их между панелью и окантовкой светильника. Для монтажа надо слегка подогнуть пружинные защелки светильника, т.к. увеличивается расстояние между потолком и светильником. Выглядит очень аккуратно, практически незаметно
Wasik
Wasik
Омск
16.03.2007 в 20:51:22
а нагрев от 20вт какой?
Gleden
Gleden
17.03.2007 в 22:33:21
В подобной ситуации в процессе монтажа потолка под каждый светильник подкладывал металлическую крышку от консервов - вырезал в ней отверстие и ставил с внутренней стороны потолка. Работает как радиатор и увеличивает площади опирания светильника.
