Kred5
03.09.2019 в 09:34:14
Всем привет. Хочу утеплить лоджию, и сделать из нее жилую комнату. Хотелось бы услышать мнения специалистов. Живу в Забайкалье, в среднем температура зимой каждый день -30-45 градусов. Внешняя стенка лоджии 18см, сделана из бетона, видимо. Подскажите, пожалуйста, чем и как утеплять в идеале. Чтоб было тепло и сухо. Фото лоджии прилагаю. Всем заранее спасибо за помощь!
AH-74
Воронеж
03.09.2019 в 15:00:49
Kred5, откажитесь от этой идеи, у вас в ширину 2 ведра с трудом умещаются, а вы хотите ещё больше заузить этот закуток? :eek:
Безумству храбрых поем мы песню…
Kred5
03.09.2019 в 15:10:27
AH-74, это не простое ведро))) оно огромное. А балкон стандартной ширины. Метр примерно.
nadegniy
04.09.2019 в 11:00:23
Kred5 написал: AH-74, это не простое ведро))) оно огромное. А балкон стандартной ширины. Метр примерно.
Kred5,
Kred5
07.09.2019 в 13:10:57
Почитал темы, решил сделать так... что скажете?
-2 слоя по 5см пеноплекс -Стеклосетка -Штукатурка короед
C2h5-OH
Черноголовка
07.09.2019 в 22:15:36
Kred5 написал: Почитал темы, решил сделать так... что скажете?
Kred5, 1 cлой 10 см пеноплэкс, по кругу.сперва на стены потом пол. потолок.стеклосетка на ст85. зашкурить предварительно ножовкой пеноплэкс, до установки. потом короед.
C2h5-OH
Черноголовка
07.09.2019 в 22:18:47
стену от квартиры можно не трогать.
Kred5
09.09.2019 в 07:07:01
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, Спасибо за совет! А пароизоляция и пенофол нужны или можно без этого обойтись?
C2h5-OH
Черноголовка
09.09.2019 в 08:42:24
при пеноплэксе -не нужны.
Kred5
09.09.2019 в 09:48:21
C2h5-OH написал: при пеноплэксе -не нужны.
C2h5-OH, Не нужны, или не критичны? Если все таки уложить пароизоляцию и пенофол будет лучше, хуже или также?
Nicorus
14.09.2019 в 16:08:57
Берите фасадный техноплекс, его не надо фрезеровать ножовкой, он уже готов к работе, стеклопакеты двухкамерные, на пол можно утеплитель свободно укладывать, лучше предусмотреть электрические теплые полы. По штукатурке - сначала наносится базовый слой, в него утапливается стекловолоконная сетка, сверху еще слой базы. Когда база высохнет, наступает очередь декоративного слоя, тот же короед.
Грэй
14.09.2019 в 16:16:45
Kred5 написал: Если все таки уложить пароизоляцию и пенофол будет лучше, хуже или также?
будет хуже.
Kred5
14.09.2019 в 16:19:53
Nicorus написал: Берите фасадный техноплекс, его не надо фрезеровать ножовкой, он уже готов к работе, стеклопакеты двухкамерные, на пол можно утеплитель свободно укладывать, лучше предусмотреть электрические теплые полы. По штукатурке - сначала наносится базовый слой, в него утапливается стекловолоконная сетка, сверху еще слой базы. Когда база высохнет, наступает очередь декоративного слоя, тот же короед.
Nicorus, спасибо за совет!
