bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
04.09.2019 в 11:19:04
Добрый день. Возник вопрос как сделать правильно расширение комнаты (детской) за счет прихожей. Мы имеем существующее положение стенок:
Хочу сделать вот так:
Перегородки сделаны из газобетонных блоков толщиной 100мм. Стяжка и звукоизоляция под ней выполнены застройщиком после возведения стенок. Отсюда у меня на уме возникают несколько вариантов:
  1. По способу возведения:
    • Снести перегородки расширяемой комнаты полностью. Образовавшийся паз в стяжке звукоизолировать, залить растовром (стяжка опять же). Возвести перегородку из ГКЛ, либо из гипсовых пазогребневых плит (далее ГПП).
    • Снести только короткую стенку (между прихожей и детской) и продлить ее с помощью ГКЛ/ГПП.
  2. По выбору материалов:
    • Что же лучше в плане звукоизоляции при равной толщине в 100м? ГКЛ или ГПП ? или какой либо другой вариант? Или же, не демонтируя длинную перегородку, просто продлеваем ее с помощью тех же газобетонных блоков?
Спасибо за ответы за ранее!
евгений78
евгений78
04.09.2019 в 14:03:10
второй вариант более приемлемый.на стяжку пгп ставить нельзя.а гкл в купе с гвл и со звокоизолом,будет норм.
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.09.2019 в 00:09:33
и что вам глобально дадут эти несчастные 90 см ?
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
05.09.2019 в 16:55:17
fhntv, разве один метр - это мало? да еще и для детской комнаты?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.09.2019 в 23:23:13
bombs1ght написал: fhntv, разве один метр - это мало? да еще и для детской комнаты?
bombs1ght, не метр а 90 см из них вычтите ширину стены сколько у вас ? 15 см ? осталось 75 а теперь отмерьте рулеткой на полу 75 см и попытайтесь как то разумно их освоить ... эта величина - вообще ни о чем
