Барабашка
Барабашка
Вологда
04.04.2007 в 09:56:28
Смотрел каталоги основных производителей АВАС Fini Fiac нашёл там модели с уровнем шума до 80 дБ в магазине слушал компрессор с уровнем шума 85 дБ он бы меня устроил по шуму но у него маленькая производительность по этому ищу в магазинах большие коипрессора с шумом 80 дБ когда найду буду просить чтоб включили послушать. Hvlp пока вообще не рассматриваю т.к. это только покрасочное оборудование а мне хочется большего функционала Ещё хотол бы узнать если кто знает в каталогах указываю по шуму две величины примерно такие:
  1. Уровень шума в дБ и 2. Мощность щума в дб что такое и с чем сравнить эти показатели
Sdik_S
Sdik_S
04.04.2007 в 18:22:03
Сдается мне что при применения оборудования в жилых помещениях надо посмотреть СНиП "Защита от шума".
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
mihey726
mihey726
06.04.2007 в 10:37:15
занимался той же проблеммой у себя дома
начинал с самодельных компрессоров из Д 6 но соседи очень сильно зляться хоть на чердак тащи и шланги по улице
ща я сделал компрессор из 5 компрессоров от холодильникв и ресивера с осушителем средниньким краскопультом работать можно
а по громкости сам краскопульт громче всего компрессора
mihey726
mihey726
06.04.2007 в 11:00:56
почитай эту ветку http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=15538
Барабашка
Барабашка
Вологда
06.04.2007 в 18:12:38
mihey726 написал : почитай эту ветку http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=15538
Прочитал но ничего нового для себя не нашёл Подскажите плиз сколько стоит компрессор от холодильника, какое давление способен выдать и какая у него производительность. У АВАС есть линейка малошумных компрессоров 68 дБ но цена там начинается примерно от 50 т.р. столько на компрессор я неготов потратить.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.04.2007 в 19:49:06
Барабашка написал : Подскажите плиз сколько стоит компрессор от холодильника, какое давление способен выдать и какая у него производительность.
новый от 2000 тысяч и выше в зависимости от производительности , производительность маленькая , но самая большая проблема что они расчитаны на охлаждение всасываемым фреоном с температурой ниже нуля и при сжатии воздуха длительно могу издохнуть давят до 25 очков . связыватся с ними реально только если есть халявные от дохлых холодильников . если бы у меня была подобная задача взял бы двухгоршковый оппозитынй компрессор и установил более тихоходный двигатель - меньше обороты меньше шум. дальше идут звукоизоляция , подвеска на резиновых подушках , массивная ж/б плита в основаниии для гашения вибрации.
mihey726
mihey726
06.04.2007 в 20:39:33
не знаю какой расход нужен
но мои 5 банок от старых холодильников + ресивер 50 л.+осушитель (гдето 3 л.) 10 атм на пульвик Hvlp вполне хватает.
mihey726
mihey726
06.04.2007 в 20:42:48
johnlc написал : при сжатии воздуха длительно могу издохнуть
не соглашусь вся конструкция летом +20 работала 2 часа без остановки всё ок руками можно было дотронутся
им главное масло вовремя доливать и из ресивера сливать
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.04.2007 в 08:29:56
mihey726 написал : вся конструкция летом +20 работала 2 часа без остановки всё ок руками можно было дотронутся
не спорю, работать может и будет( с запасом оборудование делают) , но нужно быть внимательным к перегреву, и не забыть поставить фильтр для входящего воздуха.
mihey726
mihey726
08.04.2007 в 14:15:50
нада фильтр обязательно и масло доливать почаще
