Барабашка
Барабашка
Вологда
12.03.2007 в 18:12:47
Уважаемые подскажите пожалуйста по компрессору следующее: Есть желание красить, лакировать в домашних условиях с хорошим качеством разные деревяшки и немного попескоструить но смущает момент шума от работающего компрессора. Компрессор предполагается выставлять при работе на лоджию. Если Вам приходилось работать в домашних условиях опишите плиз ощющения от работы. Компрессор предполагается Abac коаксильный или ременный производительность 310 литров и объёмом ресирвера 50 литров. Понимаю что с таким оборудованием надо работать в мастерской либо гараже но очень хочется. И ещё на компрессоре пишут 97 дицебел с чем сравнить и бывают ли "потише".
Angel.
Angel.
12.03.2007 в 23:45:24
2Барабашка См. Винтовые компрессоры. Не знаю бывают ли безмаслянные.
старыймастер
старыймастер
13.03.2007 в 00:27:10
Angel. написал : См. Винтовые компрессоры.
Винтовые компрессоры рассчитаны на непрерывный режим работы в условиях автосервисов. Они дороги, имеют габариты, не приемлемые для квартир, потребляют много энергии.
Домашинй компрессор- это конечно очень шумно. Кстати, для нормальной покраски 50 литров очень малый объем ресивера: надо минимум литров 100, иначе пистолет будет "полосить" из-за колебаний давления Можно конечно попробовать все же электрокраскопульт. да и несоизмеримо дешевле пневматики.
Вообще красить распылением в квартире- самоубийство ( и порча жилого фонда). Вы не сможете обеспечить требуемую приточно-вытяжную вентиляцию
13.03.2007 в 12:32:02
Компрессор коаксильный или ременный в чем разница? подскажите
старыймастер
старыймастер
13.03.2007 в 13:40:25
Kriger написал : Компрессор коаксильный или ременный в чем разница? подскажите
В слове коаксиальный, те соосный. Валы двигателя иикомпрессора- на одной оси.
ременный- на разных осях через ремень. А какая вам разница? лишь бы по параметроам подходил
СашаШмель
СашаШмель
13.03.2007 в 13:53:54
Чего-то я не представляю,как можно красить и пескоструить в квартире...
Shprot
Shprot
13.03.2007 в 14:13:07
Барабашка написал : Компрессор в многоквартирном доме ?
Мда-а-а-а... У меня компрессор с ресивером 25литров типа этого Abac-а. Пробовал использовать его в ремонтных работах дома. Уровень гудежа не такой, чтобы приходилось кричать, но такой, что не покидает мысль о соседех - когда нагрянут... Уровень гудежа можно оценить в любом простеньком шиномонтаже - обычно там такие компрессоры стоят. Я тоже искал что-то потише ему на замену, но значительно тише с хорошей производительностью не нашел. Еще возникает вопрос - при работе с краскопультом с таким расходом неизбежно будет большой распыл. Мельчайшие частицы лака, краски будут летать и оседать на стены комнаты. Как будет вопрос решаться? Я себе решил купить компрессор для аэрографии. Там производительность до 45-50 л/мин, но и работать с ними можно хоть ночью: http://artmaterial.ru/index.php?content=article&article=FO-3522&group1=%C0%FD%F0%EE%E3%F0%E0%F4%E8%FF&group2=%CA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0%FB&group3=%CC%E0%F1%EB%FF%ED%FB%E5%2C+%E1%E5%F1%F8%F3%EC%ED%FB%E5
Барабашка
Барабашка
Вологда
13.03.2007 в 14:26:26
Пескоструить и красить предполагалось на лоджие она у меня достаточно большая По шуму решил сходить в магазин и попросить послушать но чувствую что от идеи приобретения компрессора придётся отказаться пока гараж непострою. Видел в каталоге у Fini модели с уровнем шума 78 дБ попробую поискать и тоже послушать.
13.03.2007 в 14:38:09
старыймастер написал : А какая вам разница? лишь бы по параметроам подходил
раз принцип расположения валов разный, то и свойства должны быть разные, а вот какие они???
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.03.2007 в 17:05:16
Kriger написал : раз принцип расположения валов разный, то и свойства должны быть разные, а вот какие они???
не коаксиальные как правило производительнее , тише(менее оборотистые) и дороже, имеют больший ресурс.
19.03.2007 в 10:02:52
Если не пескоструить... А только красить... То можно остановить выбор на технологии компрессора HVLP. Посмотреть можно здесь http://www.hvlp.ru/ Сам заказывал там.
И вообще там есть информация по покрасочному оборудованию.
