Sergozz
Sergozz
Балашиха
05.09.2019 в 19:01:59
Решил создать отдельную тему, ибо мои вопросы не укладываются в лимит темы "Для мелких вопросов". Дело в том, что в наличии имеются Дифавтоматы на 10, и 40А, все с током утечки 30Ма и одно УЗО на 40А 30Ма. Хотелось бы их использовать при проектировании внутриквартирного электрощита. Только как это сделать по уму, пока не понимаю, так что надеюсь на Ваше понимание и помощь. Параметры следующие: Квартира 2-ух комнатная в доме 80-ых годов с газом и "землей" (разрешенная мощность скорей всего до 3-ех кВт, но не больше 4.5 кВт). К сожалению щит могу поставить только на 24 модуля, на больший нет места. В щитовой на лестничной клетке стоит вводной автомат на С16 А. Планирую завести кабель от щита в квартиру сечением 3х6 (или 3х10 что лучше?). Не могу определиться с УЗО для общеквартирных нужд 40 или 63 А. Отдельное УЗО буду ставить на холодильник + морозилка 25А 30Ма (либо есть возможность поставить дифавтомат на 16А 30Ма, что лучше?). На стиралку и розетку в ванной комнате собираюсь ставить УЗО на 16А 10 Ма (либо есть возможность поставить дифавтомат на 10А 30Ма, что лучше?). Заранее благодарю за любую помощь и конструктивную критику. Я не профессиональный электрик, строго не судите :help На Вашу оценку два проекта: 1. Комбинированная ДИФ + УЗО; 2. Только УЗО. И конечно же, верх инженерной мысли, щитовая на лестничной клетке. (если что, моё под цифрой 48)
Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2019 в 19:06:55
16А ввод... и ящик после него... всего на 24 модуля... Гусары, молчать!)))))) Собирайте, чего уж там.
Sergozz
Sergozz
Балашиха
05.09.2019 в 19:32:06
После кап ремонта дома, по словам электрика из ЖЭКа,заменят всю внутридомовую проводку и поставят вводной 40А. Не знаю был ли он трезв, но его словам решил поверить, а сборку щита решил сделать сам, так как сомневаюсь в его квалификации, да и вообще стало интересно как это все делается, в любом случае опыт будет не лишним.
ZooZoo
ZooZoo
05.09.2019 в 19:42:12
Sergozz написал: и поставят вводной 40А
если такое случится, то:
Sergozz написал: или 3х10
не забывайте, что почти все УЗО и АВДТ (или УДТ :) ) тип А АВ: ТП 10А, духовой шкаф 16А
megrad
megrad
05.09.2019 в 20:23:37
Sergozz, чем не устроили схемы форума?
Sergozz написал: К сожалению щит могу поставить только на 24 модуля, на больший нет места.
Придушите земноводное и всё получится. Щит ставится не только у входной двери.
Sergozz написал: Планирую завести кабель от щита в квартиру сечением 3х6 (или 3х10 что лучше?).
если у Вас газ - достаточно 6 ки.
Sergozz написал: Не могу определиться с УЗО для общеквартирных нужд 40 или 63 А.
Не принципиально.
Sergozz написал: Отдельное УЗО буду ставить на холодильник + морозилка 25А 30Ма (либо есть возможность поставить дифавтомат на 16А 30Ма, что лучше?).
Цена вопроса.
Sergozz написал: На Вашу оценку два проекта: 1. Комбинированная ДИФ + УЗО; 2. Только УЗО.
Ставите 2 УЗО и всё разводите под них.
Sergozz
Sergozz
Балашиха
05.09.2019 в 22:40:24
megrad написал: чем не устроили схемы форума?
Если поделитесь ссылкой, буду очень признателен. Искать пробовал, видимо не там искал, раз не нашел.
megrad написал: Придушите земноводное и всё получится.
Тещу придушить не могу, она у меня вроде нормальная
megrad написал: Ставите 2 УЗО и всё разводите под них.
Т.е практически я могу к УЗО на 40А 30Ма подключить стиралку и розетки мокрой зоны и мне за это ничего не будет?
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2019 в 00:01:30
Sergozz написал: Т.е практически я могу к УЗО на 40А 30Ма подключить стиралку и розетки мокрой зоны и мне за это ничего не будет?
А что вам за это может быть, если это полностью правильно и верно?
megrad
megrad
06.09.2019 в 10:23:10
Sergozz написал: Искать пробовал, видимо не там искал, раз не нашел.
ссылка
Sergozz написал: Тещу придушить не могу, она у меня вроде нормальная
Причём тут тёща и расположение щита?
Sergozz написал: Т.е практически я могу к УЗО на 40А 30Ма подключить стиралку и розетки мокрой зоны ....
Естественно.
Sergozz написал: и мне за это ничего не будет?
А кто Вам по поводу Вашей схемы может что то предъявить?
