Michael62
Michael62
08.09.2019 в 02:17:08
Внимание трафик, много картинок.
Имеется двушка в доме проекта И-209А вот такой планировки (только балкон короткий) Да, я ошибся в название темы, поправьте пожалуйста у кого есть права
Почти все демонтировано, из тонких перегородок осталась только вертикальная между комнатами. Пол снят. В самих комнатах нормальные плиты перекрытия.
Оно же крупнее и с правилом
А вот в кухне треш и угар. Не пол, а поле боя. Общий вид с обозначением номеров фотографий.
Цвет текста подбирал как мог, фотки обработаны для большей наглядности. Плит не видно, сверху лежит слой раствора, местами рыхлый, местами поплотнее. Рыхлое разметается щеткой и расколупывается буквально руками.
Очень хочется его убрать.
Помахал веником - нашел арматуру.
Решил я попробовать все-таки поискать плиту.
На остальной поверхности примерно так:
Уже собрался уходить, но:
Главный вопрос - что с этим делать? Что-то можно вообще делать на таком основании? Его даже не подметешь толком, рассыпается. И устанешь сгребать. После обнаружения дырки в плите (остальные плиты тоже малость рыхловаты) что-то там долбить и ковырять дальше страшно. А убрать основание санузла нужно, как на такой поверхности делать гидроизоляцию я ума не приложу. Измерения высоты пола по все квартире закончу завтра, выложу. Планирую сухую стяжку, но как-то подравнять все это нужно наверное, или укладывать перегородки прямо на такую поверхность? Можно конечно все поднять керамзитом, но я борюсь за каждый сантиметр высоты потолков (хотя снипы нарушать не планирую).
Пока что очень нужна оценка ситуации и предложения, что со всей этой красотой вообще делать.
Michael62
Michael62
08.09.2019 в 02:44:10
Квартира в керамзито-бетонном панельном доме И-209А. Снял полы, обнаружил на полу арматуру , прихваченную к полу раствором. Раствор давно растрескался и отваливается кусками.
Фотографии:
Каких-то проушин в плитах под эту арматуру я не заметил. Идет вроде как от несущих стен.
Вопросы:
  1. Что это такое и зачем?
  2. Арматуру эту надо к плитам перекрытия крепить? Если да, то как конкретно? снип есть какой-нибудь? Сделать как положено не вопрос, но я борюсь за высоту и накладывать поверх арматуры по 5 сантиметров чего-либо мне не хочется, тем более от строителей было 2см максимум, отвратительного качества.
Michael62
Michael62
08.09.2019 в 02:52:37
Из перегородок, как межкомнатных, так и с соседями и подъездом местами торчат такого типа деревяхи:
съедают до 8 см высоты пола.
Что это? Выбивать наверняка не стоит, а спилить вровень со стеной хотя бы можно? Это технологические элементы или конструктивные?
Michael62
Michael62
08.09.2019 в 03:00:32
Мое мнение, что все это говно на плитах просто тяжеленный балласт, который не дает ни прочности, ни звукоизоляции. Но как его убрать и не накосорезить при этом я не представляю пока. Проблема еще в том. что у меня над сан узлом часть потолка литая по месту. Есть следы от досок на потолке, на шиферной крыше санузла было два здоровых наплыва от просочившегося раствора (не бетона). Боюсь начну долбить - как бы чего не треснуло. А ковыряться со стамеской как археолог времени нет совсем, поджимает арендная квартира очень сильно.
strider1978
strider1978
08.09.2019 в 07:41:05
Спилить можно. Только не болгаркой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.09.2019 в 07:44:44
арматура- это скрепление плит перекрытия между собой. в принципе все можно залить неким стартовым слоем стяжки и от нее уже плясать с гидроизоляцией дальше.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.09.2019 в 07:46:25
{{post:6684352}} Michael62, это выравнивающие подкладки под гипсолитовые стенки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.09.2019 в 07:48:22
это коепление плит между собой и в несущие стены. я видел как такую арматуру загабают вверх при кладке стен.
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2019 в 10:02:49
Michael62 написал: А ковыряться со стамеской как археолог времени нет совсем, поджимает арендная квартира очень сильно.
Работы на день максимум. Отбиваете всё что легко отбивается и как постом выше описано делаете.
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2019 в 10:11:28
Вот тем то наплодили. :D Писатели.
Michael62
Michael62
08.09.2019 в 20:42:04
Профессионалы перевились? СНиП есть как положено крепить эту арматуру к плитам перекрытия?
