axiq
axiq
10.09.2019 в 07:36:39
stroke написал: скорее в схеме подключения и/или ведущим к переключателям и между ними кабелям. Наводки.
а что, например, в этой схеме может влиять на то, что к лампочке поступает питание? Схема стандартная примененная в других комнатах. В данный момент заканчиваю ремонт и нет возможности сходить купить пару простых выключателей без подсветки. (собственно поэтому "общаюсь" урывками). Поэтому спрашиваю на форуме, может кто сталкивался... Возможно ли, что удаляя из переключателя с подсветкой подсветку, я не делаю из него переключатель без подсветки, т.е. какая-та нагрузка всё равно остается?
strider1978
strider1978
10.09.2019 в 08:07:11
axiq написал: нет возможности сходить купить пару простых выключателей без подсветки.
Соединить провода клеммником тоже нет возможности?
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2019 в 11:05:48
Serge3leo написал:
stroke написал: Раньше было обязательно в выключателях разрывать ноль, а не фазу. Выключатель считался ненадежным опасным устройством, которое может привести к поражению током.
Это изустный фольклор?
Rumato написал: Примерно с 1947 года.
Или где-то далеко когда-то давно сиё было напечатано?
Это известно из опыта.
Может и было напечатано. А может и нет. Никакого значения это не имеет.
Serge3leo
Serge3leo
10.09.2019 в 12:42:40
Rumato, 1947 что-то же означает?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.12.2019 в 20:00:06
у меня два светильника по 3 лампы G9 Когда стояли галлогенки,проблем не было,только траты эл. эн. большие... 6х40=240 вт Решил сэкономить и поставил какие-то китайские (фото ниже)... все хорошо, но свет хоть и заявлен был белый, но все-равно был ближе к холодному и светят совсем тускло... как в склепе , вроде аналог 30w было. Долго искал нормальные лед-лампы с теплым светом и реальным 40w/ Кстати, с этими китайскими - никаких проблем со свечением ламп в выкл. состоянии - не было ! Нашел вот такие польские POLUX , поставил
при установке заметил,что когда в одном светильнике поменял 3 лампы - все нормально еще было, свечения не было. А как только начал менять лампы во втором светильнике, то начали светится лампы и во втором и в первом светильнике. В конце концов, в качестве последней лампы вместо полькой поставил ту,что раньше стояла. В результате,светится только эта китайская, зато остальные 5 польских - не светятся...
Но все равно - фигня , конечно. И что делать? Как нормализовать ситуацию? Свет от этих польских - меня устраивает - и ярко, и теплый
Выключатель - Легранд (одна из двух клавиш включает все 2 светильника, а вторая клавиша - за одиночный светильник отвечает GU10)/ Кстати, он тоже раньше светился при нонейм китайской лампе, а как только поменял лампу на типа Осрам,свечение в GU10 - исчезло. Второй диммируемый на фото выключатель - отвечает за группу GU10
Может поменять выключатель, в котором подсветка щелевая все -равно не работает ? Это исправит ситуацию ?
strider1978
strider1978
14.12.2019 в 20:14:22
Исправит. Можно просто ампутировать подсветку.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.12.2019 в 20:24:22
О, спасибо, начнем с малого... отключу подсветку щелей А как безопасно отключить эту подсветку? Есть где-то фото/видео ?
strider1978
strider1978
14.12.2019 в 21:09:26
GEO-Tr написал: Выключатель - Легранд
Точно?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.12.2019 в 22:20:21
strider1978 написал:
Точно?
strider1978, Unica Шнайдер...забыл уж
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2019 в 00:11:16
GEO-Tr написал: Unica Шнайдер.
С какого года эти выключатели с подсветкой стоят ?
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
15.12.2019 в 10:58:17
1- ни один нормальный электрик включатель света не врезает в ноль. И все тут просто- при работе с патроном, лампой должен отключаться фазный/линейный, а не нулевой провод. Это- элементарщина из раздела ТБ. 2- СДЛ могут быть с разной начинкой в балласте- одни с примитивным выпрямителем-ограничителем, вторые с электронной начинкой, в подсвеченными включателями они тоже ведут себя по-разному. Для простой и дешевой СДЛ, хоть и от громкого производителя, вполне достаточно 1...2 мА, которые и питают неонку или СД подсвета. Аналогично было и экономками газоразрядными. 3- некоторые производители, например ГЮНСАН, арматуру включателя делают универсальной- внутри, сзади есть место для установки на защелках примитивной нашлепки с одним/двумя СД и резисторами. В зависимости от комплектации подсвет или есть, или нет. Снимается легко, даже не демонтируя тело включателя из подрозетника- тонкой отверткой вытолкнуть нашлепку из защелок.
