Правильно ДОКА написал- хлорное железо.
Хлорное железо продается в магазине Чип и Дип- для "радиолюбителей" (по привычке называю).
Получается водорастворимая соль ртути, которую можно смыть, закрыв один глаз на вредность, в канализацию. Промыть большим количеством воды.
Хлорное железо само по себе не подарок- оставляет несмываемые желтые пятна, едкое вещество. Обращаться с осторожностью.
Из экзотических способов могу предложить нагрев на сковороде (на улице, понятно). Самому не дышать, стоять с наветренной стороны. Такое количество (градусник) достаточно быстро испарится при нагреве. И улетит с воздухом. Мало ли нам чего в этот воздух намешивают...
Для хранения достаточно залить водой.
В стекле хранить неправильно.
Ртуть раньше поставляли в резиновых грушах (больших клизмах :) ), затркнутых резиновой пробкой.
2Angel. Она еще и замерзает. Я делал отливки из ртути. В пластиковую крышечку от какого-то баллончика налил ртути и вынес на мороз (на улице было -60). Замерзла. Получился серый металл (похоже на старый алюминий по цвету), который легко резался ножом, сминался пальцами- как пластилин. Из-за большой теплоемкости очень долго "таяла" в тепле, покрывшись инеем. Как мороженое, примерно.
2Radj "А если протирать, то можно втереть и ни чем потом не достанешь"
Если протирать, разобьешь на мелкие капельки, которые за несколько дней испарятся.
Нужно обеспечить:
-проток воздуха через помещение
-температуру повыше
-не дышать в помещении, даже противогаз тут не поможет.
