Nipasha
Nipasha
Омск
10.09.2019 в 08:13:24
Добрый день, господа. Став счастливым обладателем однушки с отделкой, я столкнулся с суровой реальностью в виде предполагаемой нехватки линий под все хотелки. На кухню идёт 3 линии: 1 линия - ВВГ 3х6 для индукции, с которой всё прекрасно. 2 и 3 линии - ВВГ 3х2.5, которые я хочу задействовать следующим образом. На одну линию подключить через одну розетку холодильник, духовой шкаф, добавив ещё одну розетку для вытяжки. На другую линию ПММ и остальные кухонные приблуды вроде микроволновки, по необходимости блендера и т.п. опять же разбив это на 2 блока розеток, под ПММ и остальное. Поскольку знаний у меня по данной части прискорбно мало, обращаюсь к вам, как более сведущей аудитории, за советом. Мощность: Холодильника ~ 1.2 Духового шкафа - 2.9 ПММ - Не больше 2.6
  1. Насколько правильно в целом такое подключение?
  2. Если это возможно, то какие лучше использовать розетки и автоматы?
Заранее спасибо
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2019 в 08:51:05
Nipasha написал: Холодильника ~ 1.2
Не может быть такой мощности у хол-ка.
Nipasha написал: Насколько правильно в целом такое подключение?
Конечно, желательно на ПММ, хол-к, ДШ отдельную линию, но как говорится в известном прекрасном мультфильме "... И так сойдёт!"...
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2019 в 09:16:43
Nipasha, Вообще ни одной проблемы не наблюдаю. На 2 кабелях вся кухонная техника прекрасно уживается.
Nipasha
Nipasha
Омск
10.09.2019 в 15:37:54
Rumato написал: Nipasha, Вообще ни одной проблемы не наблюдаю. На 2 кабелях вся кухонная техника прекрасно уживается.
Rumato, Спасибо, какие розетки порекомендуете? Тут по большей части в обсуждениях проскакивает название legrand)
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2019 в 16:29:40
Nipasha, Я забыл то время, когда видел розетку, которую мог порекомендовать с чистым сердцем.
ser000
ser000
10.09.2019 в 17:15:26
Nipasha написал: Мощность: Холодильника ~ 1.2 Духового шкафа - 2.9 ПММ - Не больше 2.6
Это в единицах чего?
MaSeVi написал: Не может быть такой мощности у хол-ка.
Тут бы разобраться в единицах измерения, а потом уже рассуждать может или нет. Т.к. если это всё же кВт, то и для других озвученных приборов цифры странные.
Nipasha
Nipasha
Омск
10.09.2019 в 17:37:42
ser000 написал:
ser000, Да, кВт. В чём заключается странность?
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2019 в 18:07:13
Nipasha, 1,2 кВт это мощность хорошего промышленного холодильника. Бытовых таких не бывает. Для посудомойки 2,6 кВт многовато, хотя возможно.
dokar
dokar
Мадонатор
10.09.2019 в 18:07:53
Nipasha, Для холодильника скорее суточный расход. А у прочей техники видимо макс за цикл и то многовато .
Да, ни фига.
cineman
cineman
10.09.2019 в 19:20:13
Rumato написал: Для посудомойки 2,6 кВт многовато, хотя возможно.
Бывают и на 3,2 кВт. Но, всё равно её сидеть на автомате 16А.
Nipasha
Nipasha
Омск
11.09.2019 в 18:21:32
Rumato написал: Nipasha, 1,2 кВт это мощность хорошего промышленного холодильника. Бытовых таких не бывает. Для посудомойки 2,6 кВт многовато, хотя возможно.
Rumato, И ещё такой вопрос. От пола идёт кабель по вертикали на 2 метра вверх и заканчивается розеткой под вытяжку, я хочу сделать розетку от пола высотой 12 см и 30 см слева от текущего. Горизонтальная штроба перпендикулярна, текущей, это понятно, а вот как корректно подключить новый кабель к уже имеющемуся? Скрутить, спаять и заизолировать? Или есть правильный метод не основанный на предположении взятом из ниоткуда)
