Арес
Арес
Смела
10.09.2019 в 15:04:50
Есть хрущь 1962 года. Электрика разведена по подъездам 3мя фазами и нулём(4 провода). Есть ещё один отдельный провод 2.5 для подъездного освещения. Ноль общий для квартир и освещения. Если переделывать освещение подъездов на 12В, можно ли использовать ноль силовой? Каковы подводные камни?
AlexeyL
AlexeyL
10.09.2019 в 15:44:54
Арес написал: Если переделывать освещение подъездов на 12В, можно ли использовать ноль силовой?
Нельзя. По правилам нельзя. Цепь сверхнизкого напряжения должна быть полностью изолирована от цепи 220.
Арес написал: Каковы подводные камни?
220 вольт на этом нуле при вполне типичных авариях в сети.
ser000
ser000
10.09.2019 в 16:42:44
Какова цель переделки освещения на 12 вольт? Уверены что тех.задание не перепутали и перевод не на 12В, а на 12Вт скажем.
Арес написал: можно ли использовать ноль силовой? Каковы подводные камни?
Использовать категорически нельзя.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.09.2019 в 16:53:30
Нет. Нет и ещё раз нет.
Заденете рукой 12 вольтовый ноль, полагая что там низкое напряжение, а там высокое 220 вольтовое. И вас как :swoon ёком тобнет :scare
ИМХО (IMHO)
10.09.2019 в 18:15:25
Арес написал: Есть ещё один отдельный провод 2.5 для подъездного освещения.
Заодно, прикиньте потери при длине линий...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.09.2019 в 18:51:10
По нейтрали течет выравнивающий ток, величиной до полутора от значения линейного тока Ток в низковольтной сети при равной мощности будет кратно больше.
Совместив нейтраль в одним из низковольтных проводов вы либо перегрузите нейтраль по току и она сгорит, либо в низковольтной цепи изменится напряжение за счёт сложения на участке нейтрали с выравнивающим током.
А правила нужны тем кто не понимает как и почему :flirt
strider1978
strider1978
10.09.2019 в 19:35:52
А есть хоть какое-то разумное обоснование данной затеи?
alex50
alex50
11.09.2019 в 14:09:07
ноль он везде 0, сколько его не ищи! а вот 12в выдаст вам транс от того же 0)
Арес
Арес
Смела
11.09.2019 в 22:37:43
strider1978, Питание освещения ночью от АКБ, заряжаемой днем солнечной батареей. НЕзависимость от горэнерго.
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2019 в 22:43:30
Арес, Значит, две независимые линии освещения, скорее всего...
юра Т
юра Т
11.09.2019 в 22:55:19
Арес, использовать батареи там где есть горэнерго выйдет много дороже
