Supersergio
Supersergio
11.09.2019 в 14:24:50
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как можно заделать дыры в потолке вокруг стояков в туалете, а так же дыру размером примерно 15х15 см на потолке в ванной. Фото в приложении.
Попробовал замазать при помощи ЦПС М300, раствор там естественно не держится. Какие лучше использовать материалы,чтобы было хорошее сцепление с поверхностью, плиточный клей, рем. состав, ротбанд? Надо ли поверхность обработать бетонконтактом? Стоит ли применять армирование?
евгений78
евгений78
11.09.2019 в 18:08:40
Supersergio, пена вас спасет
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.09.2019 в 10:35:27
если гипсом то ротбанд если цемент то пластификатор нужен и накидывать с краев если пена то все равно ратбанд финиш или цемент но плюсом заморок по фигурном резу
Supersergio
Supersergio
12.09.2019 в 13:20:15
fhntv написал: если гипсом то ротбанд если цемент то пластификатор нужен и накидывать с краев если пена то все равно ратбанд финиш или цемент но плюсом заморок по фигурном резу
fhntv, Ротбанд толщиной 6-7 см сохнуть месяц будет. С пеной я вообще не люблю работать, ее покроешь штукатуркой, потом трещины идут. Хотелось бы конечно каким-нибудь раствором на основе цемента. Только вот какой конкретно раствор взять, чтоб цеплялось и держалось?
AH-74
AH-74
Воронеж
12.09.2019 в 15:11:05
Supersergio, в топку пену, в нижний край арматуру(несколько) враспор, сверху рубероид, кладочную сетку враспор посередине, из реек вокруг дыры квадрат что б ступеньку сформировать выше уровня чист. пола, замешать цпс и залить за раз.
Грэй
Грэй
12.09.2019 в 15:25:07
AH-74, можно поподробнее, как "Залить" смесь в потолок?
Supersergio написал: какой конкретно раствор взять, чтоб цеплялось и держалось?
Если на цементной основе, то плиточный клей. Замешивать погуще, небольшими порциями, и намазывать постепенно, в несколько подходов.
Supersergio
Supersergio
12.09.2019 в 17:02:09
Грэй написал: AH-74, можно поподробнее, как "Залить" смесь в потолок?
Грэй, А рем. состав хуже будет липнуть, чем плиточный клей? Просто он сохнет 10-15 мин, плиточный вроде гораздо дольше сохнет.
AKI
AKI
12.09.2019 в 18:04:05
Supersergio написал: как можно заделать дыры в потолке вокруг стояков в туалете, а так же дыру размером примерно 15х15 см на потолке в ванной. Фото в приложении.
Да разве это "дыры" это дырочки :) Вот это дыра, так дыра:
Для заделки нужно: ремонтная смесь (я использую Ceresit ST29), оцинкованная сетка с ячейкой 20х20 (25х25), мастерок, шпатель узкий, грунтовка (чуток), емкость для смеси, утеплитель для труб, скотч, стремянка и руки :)
Одеваем на все трубы утеплитель. Он выполняет роль гильзы. Закрепляем его скотчем. Все трубы должны иметь возможность двигаться. Монолитить их нельзя. Грунтуем края, ждем пока грунт высохнет.
Разводим рем. смесь по инструкции (не переливаем воды), наносим первый слой 2-4 см. Начиная от краев к середине. Вырезаем из оцинковки по форме дырочки и труб армирующую сетку. Стараемся, чтобы она плотно входила и цеплялась за края дыры. Устанавливаем. На чуток схватившуюся смесь наносим второй слой (разводим свежий состав). Не толще 4-5 см, ждем пока схватится и наносим третий слой. Его по возможности выравниваем с потолком. Второй и третий слои наносим сильнее вдавливая (трамбуя) чем первый.
Профит (это же место через 7 лет):
Способ, конечно, любительский, но результат неизменно радует.
Грэй
Грэй
12.09.2019 в 19:01:56
Supersergio написал: Грэй, А рем. состав хуже будет липнуть, чем плиточный клей? П
ремсостав совсем не липкий. Делайте лучше плиточным клеем не торопясь, намажьте сегодня, завтра ещё, пока сохнет -заглянете на форум, почитаете критику, советы, пока будете переваривать полученную информацию - глядь, уже клей опять подсох и можно мазать снова)))
