Prof83
Prof83
15.09.2019 в 15:47:42
Здравствуйте. Менял розетку в ванной с обычной на влагозащищенную, заметил, что к розетке подходят три провода. Хотя в остальных розетках везде по два алюминиевых. Подумал, что предыдущий хозяин под эту розетку завел отдельный новый провод. Решил замерить мультиметром напряжение между фазой и землёй, а там ноль вольт. Я правильно понимаю, что это значит, что заземляющий контакт не подключен? Если да, то можно его оставить в розетке или лучше отрезать?
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2019 в 15:49:34
Prof83 написал: Если да, то можно его оставить в розетке или лучше отрезать?
Не надо ничего резать, отключить и заизолировать...
Serge3leo
Serge3leo
15.09.2019 в 16:02:25
Prof83, « ...там ноль вольт. Я правильно понимаю, что это значит, что заземляющий контакт не подключен? »
Если б был бы не подключён, то нормальный электронный тестер ноль бы не показывал. Смотрите FAQ: http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=888323#post888323
MaSeVi, «отключить и заизолировать...»
Честно говоря, такой совет корректен только при условии замены розетки на такую, в которую вилка с защитным заземлением не влазит.
Prof83
Prof83
15.09.2019 в 17:57:29
Serge3leo, Как в моем случае поступить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.09.2019 в 18:05:59
Prof83 написал: Как в моем случае поступить?
Найти второй конец этого кабеля, а затем принимать решение по ситуации.
elalex
elalex
15.09.2019 в 18:55:36
Prof83, Заземлений на лестнице и в квартирах от застройщика не бывает. Нужно делать собственное заземление.
Prof83
Prof83
15.09.2019 в 19:06:02
ПPOPAБ,
т.е. других способов проверить наличие заземления нет? Я думал, что если есть разность потенциалов между заземлением и фазой, то мультиметр покажет напряжение, если нет, то второй конец заземляющего провода просто не подключен и цепь не замкнута. Как найти второй конец провода, вся проводка замурована в стене под обоями.
dokar
dokar
Мадонатор
15.09.2019 в 19:07:41
elalex написал: Prof83, Заземлений на лестнице и в квартирах от застройщика не бывает. Нужно делать собственное заземление.
elalex, Сейчас мочалку выдадим . Собирайтесь .
Да, ни фига.
Serge3leo
Serge3leo
15.09.2019 в 19:19:12
Prof83 написал: т.е. других способов проверить наличие заземления нет?
Визуальный осмотр второго конца дело необходимое.
Prof83 написал: Я думал, что если есть разность потенциалов между заземлением и фазой, то мультиметр покажет напряжение, если нет, то второй конец заземляющего провода просто не подключен и цепь не замкнута.
Показания вашего мультиметра: L-PE - "0" и N-PE - "0", а "L-N" - "230"? Или просто L-PE - "0"?
Prof83 написал: Как найти второй конец провода, вся проводка замурована в стене под обоями.
Какие-то автоматы или ВДТ его отключают же?
Prof83
Prof83
15.09.2019 в 20:14:27
Serge3leo, фаза-ноль=220, pe-фаза=0, pe-ноль=0. Когда замеряю напряжение фаза-pe или ноль-pe мультиметр показывает нули и знак минус. В щите на эту розетку идут алюминиевые провода на УЗО и автомат.
Rumato
Rumato
Щелково
15.09.2019 в 20:22:44
Prof83, Значит РЕ никуда не подключен.
