BenLandser
BenLandser
16.09.2019 в 14:42:46
Доброе время суток. Демонтируется сантехкабина, на ее месте буду возвозить стены из влагостойкого полнотелого пгп 80мм. Узел совместный будет, кабина демонтируется до перекрытия. Теперь вопросы.
  1. Чем армировать дверной проем? Есть смысл делать черновую коробку, на случай если будет необходимость замены двери?
  2. Необходима ли демферная лента под пгп, дом давно уже уселся ?(87г.)
  3. Сначала построить стены, потом залить стяжку самовыравнивающуюся. Если будет лента демфир, она может быть перекрыта стяжкой. Критично ?
  4. Гидроизоляция. Допустим у нас стены и пол готовы. Дальше мажем гидроизляцией ? К полу и стенам будет крепиться еще инсталляция, профиля для монтажа ГКЛ. Или лучше все закрепить, потом поверх промазать ?
  5. Инсталяция будет крепиться к полу (перекрытие) с другой стороны стена, из пгп. Думаю вертикально поставить два профиля 40х20х3мм, к полу и потолку зафиксировать на анкера, а к нему уже крепить шпилькой.
Заранее благодарю за ответы :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.09.2019 в 21:10:15
BenLandser, 1 ни чем 2 не демпфер, а пробка, как звукоизоляция 3 стяжку только в сан.узле? 4 после монтажа всех систем 5 есть профиль tece, walraven
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.09.2019 в 00:27:09
5пунк не понятно. Схематично если можно.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
