mpmaks90
mpmaks90
Абакан
18.09.2019 в 10:55:31
Доброго дня участники. Хочу сделать штукатурный потолок, но при этом с точечными светильниками. Как вариант думаю пробить штук 8 отверстий 60-65мм в пустотах, туда вставить светильник, а проводку подвести в каналах плит. Вопрос не треснет ли плита от таких отверстий? Вообще потолок это больная моя тема, не знаешь чего ждать от этих перекрытий, какие отверстия они допускают, к каком месте и в каком количестве. Понятно что перемычки с арматурой самое слабое место этих плит, но и бетон между пустотами всего 26мм, ещё меньше чем от поверхности плиты до этих пустот. В общем хрупкие они как я понимаю.
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2019 в 12:03:54
лучше эти плиты вообще вырезать, потолки сразу станут вдвое выше. :yu:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2019 в 14:11:35
В пустотных плитах бывают сюрпризы в виде воды в каналах.
Ну а так - люстры вешают как раз в канал, и проводка по каналу идет. Дырень под люстру пробивают почти как под светильник, до нескольких сантиметров. Арматуры под каналом вроде бы не замечено.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.09.2019 в 17:29:38
Radio написал: ...лучше эти плиты вообще вырезать
фугасным зарядом.. :D
pochkunov
pochkunov
19.09.2019 в 02:47:15
mpmaks90, бросьте эту затею!!!!!!!
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
19.09.2019 в 07:56:30
pochkunov, какие у вас аргументы? Может и сверлить эти плиты нельзя, клеить только к ним всё :a
tyuk
tyuk
19.09.2019 в 08:09:00
Делать из плиты швейцарский сыр все же не стоит. Если вы попадете в канал и не заденете арматуру то на несущей способности плит это не скажется. А вот шумоизоляция может сильно пострадать
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
19.09.2019 в 08:17:16
tyuk написал: из плиты швейцарский сыр
а какой сорт сыра получается, когда монтируем потолок из ГКЛ? Подвесы через 50 см, по два отверстия на каждый, ещё проводка? :scare
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2019 в 08:23:09
mpmaks90, Сыр с червяками . Наши едят даже не выковыривая их. :eek:
Да, ни фига.
tyuk
tyuk
19.09.2019 в 08:37:02
mpmaks90, Не надо путать отверстия в 6-8мм(к тому же в основном не сквозные) под крепеж которые потом заткнуться дюбелем и дыры в 60-75мм которые лишь прикрыты тонюсеньким пластиком
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
19.09.2019 в 08:39:53
tyuk написал: отверстия в 6-8мм(к тому же в основном не сквозные)
по опыту они как раз в основном сквозные... там 3 см бетона над пустотой, и бур в основном всегда проваливается в пустоту, если бурить хотя бы 45 мм
