joha
joha
Ярославль
29.09.2019 в 23:26:43
Недавно наружный поликарбонат заменил на 2мм стекло, видно лучше, не царапается, но тяжелее стало
Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2019 в 09:15:27
joha написал: Недавно наружный поликарбонат заменил на 2мм стекло, видно лучше, не царапается, но тяжелее стало
joha, а я недавно купил пачку поликарбонатных наружных стекол. Мне одного хватает на пол-года. Каждую неделю бархаткой со спиртом протираю. После протирки тоже становится лучше видно.
Сытый конному не пеший!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.09.2019 в 10:03:52
Tomkol написал: От большого внутреннего стекла отражаются и бьют по глазам,
Очень интересно. Теоретически отраженный свет может попасть только в щель сбоку или сверху, сзади. Угол отражения равен углу падения, то есть что бы отраженный свет впринципе мог дать блик на глаз - должно быть две прямые - глаз-стекло и стекло-щель, сходящиеся под одинаковым углом к стеклу. Я обратила внимание, что ширина светофильтра практически одинаковая - 90-100 , а вот высота отличается существенно, причем вниз относительно глаз. Я замерила две маски - у одной 90х40, у другой - 100х90 (в\ш), ну и взвесила - 477 и 523 грамма. Маска с большим сф конкретно неваляшка, как не клади - пытается перекатиться стеклом вниз, с маленьким ведет себя спокойнее.
Tomkol написал: особенно в чрезмерно тяжелой маске.
Черезмерно - оказалось на 46 грамм больше, это меньше 10%.
Tomkol написал: Да и нагрузка на шею ощущается.
Скорее всего это субъективное, больше зависит от конкретной конструкции. Когда мотаешь головой из стороны в сторону - в большей степени имеет значение удаленность центра масс от оси вращения, иными словами маска может быть легче, но при этом неудобнее в динамике. Например, если сф далеко от глаз. Я так думаю, что стоит подогнать маску точно по анатомическим особенностям собственного организма. Окружность черепа, высота глаз, высота лба, длинна шеи - все это вместе и каждое в отдельности требует анатомическую подгонку при маленьком стекле - и менее критично при большом.
Tomkol написал: После протирки тоже становится лучше видно.
Я пробовала нанопокрытие для линз очков (продается в аптеке-оптике), заполняет микроцарапки. вообщем, ничё так.
Narrenfreiheit
Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2019 в 11:19:13
MADONNA, 46 грамм дополнительного веса - это как в известном примере теории относительности: три волоса на голове - мало, а в тарелке с борщом - много.
А что касается Ваших рассуждений про углы падения и отражения, то я ж и не говорил, что блики именно по центру стекла будут. Именно по краям. Потому выше и упомянул, что периметр оклеил изолентой. По сантиметру с боков и два сантиметра сверху. Но после покупки Speedglas почувствовал конкретную разницу с дешевым барахлом.
Нанопокрытие может и затягивает царапины, но не защищает стекло от оседания налета. Протирать надо систематически.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.09.2019 в 12:07:23
Tomkol написал: 46 грамм дополнительного веса - это как в известном примере теории относительности: три волоса на голове - мало, а в тарелке с борщом - много.
Теория относительности немного о другом, но уж если речь зашла про волосы в борще - то 48 волос или 52 плавает в тарелке - определить невозможно, только подсчитать. На голове, кстати, примерно такая же ситуация.
Tomkol написал: конкретную разницу с дешевым барахлом.
Но-но! Попрошу не отзываться неуважительно по моей маске!
Tomkol написал: но не защищает стекло от оседания налета. Протирать надо систематически.
каждое протирание оставляет микроцарапины, со временем просто мутным становится. Я только посоветовала как от царапин избавиться, а протирать конечно надо, лучше микрофиброй.
Narrenfreiheit
Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2019 в 12:34:40
Я Вашу маску не видел. Отзывался о своей, фото которой ранее выкладывал)))
Про микроцарапины знаю. Потому и купил пачку стекол, чтобы менять, когда количество царапин достигнет условно-критического предела.
Микрофибра или бархатка для протирки лучше - не знаю. Я бархатку использую. Жена как-то купила себе дорогущий домашний костюм из качественного итальянского бархата, а потом решила, что ей не идёт. Хотела выбросить, но я отобрал, порезал на большие и малые прямоугольники, обметал края на швейной машинке. И теперь имею салфетки и для протирки зеркал дома, и стекол в автомобиле, и солнцезашитных очков, и сварочной маски и т.д. Отлично работает эта ткань. Готовых салфеток из такого дорогого материала никто продавать не будет)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.09.2019 в 13:15:26
Tomkol написал: обметал края на швейной машинке
Больше на оверлок похоже.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.09.2019 в 13:25:05
Tomkol написал: Микрофибра или бархатка для протирки лучше - не знаю. Я бархатку использую.
Это потому, что жена не догадалась купить костюм из микрофибры. Совершшенно разная структура волокон и состав.
Tomkol написал: Потому и купил пачку стекол
А я подумала, что просто никто не продал 1-2 штуки.
Narrenfreiheit
Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2019 в 14:26:41
MADONNA написал:
MADONNA, не, обычная бытовая машинка. Зингер 70-х годов прошлого века. Только лапку для неё хитрую на Али прикупил. Нитка не стягивается
Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2019 в 14:29:11
MADONNA написал:
MADONNA, костюмов из микрофибры не видел))). Но эта, что на фото, поликарбонатное стеклышко практически не царапает. Главное, в герметичном пакетике хранить, чтоб ни какая абразивная пыль случайно не попала.
Пачку купил, бо невыгодно по одной штуке брать было. Доставка из Словакии в Прагу обошлась столько же, сколько и 10 стекол стоят. Их хватит на 5 лет при ежедневной работе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.09.2019 в 15:31:19
Tomkol написал: чтоб ни какая абразивная пыль случайно не попала.
При протирке именно она и попадает. Al2O3 - корунд, один из прочнейших минералов, Fe2o3 - немного мягче - но так же используется как абразив при обработке (шлифовка-полировка), практически всё, что образуется в процессе сварки - имеет высочайшие абразивные качества. Вопрос в размерности частиц. Насколько большие кристаллы получаются при конденсации.
Narrenfreiheit
