schkaliki
schkaliki
26.09.2019 в 10:09:27
Tomkol, маска есть, турбоблок использую для высокочастотной коптилки павлова
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.09.2019 в 10:29:32
BV написал: дешевле раза так в два (наверное)
Аппарат для сварки за 46, и к нему трансформатор за 200. Или вдвое дешевле - за 100. Прикольно, но мне сейчас не до шуток. Перегрузка "нуля" никакой проблемы не представляет. Во-первых, он не защищен автоматом. Ничто не мешает мне (как и любому другому, кто столкнется с аналогичной задачей) протянуть к сварочнику кабель 3х1.5+земля и "ноль" отдельной жилой 6-10мм2. Теперь второй вопрос - чистота синуса. Все нагрузки в домовладении делятся на три категории - активные(лампочки,теплые полы, тены и пр), реактивные (моторы, трансформаторы(например микроволновка) и ИБП. Лампочкам форма синуса пофиг, ИБП тем более. Моторы и трансформаторы - тут да, есть небольшая проблема. Но чем, кроме нездорового шума - мне это грозит?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.09.2019 в 10:54:56
Tomkol написал: что за мост? Какой толщины металл опор? Каким диаметром электрода сваривали?
Электрод -3мр, металл - пластина 8мм, сквозь нее проходит анкер, задача в том, что бы сварочная ванна почти достигла нижней плоскости пластины. Мост этот: http://www.mastergrad.com/forums/t290439-miniotel-proektirovanie-i-stroitelstvo/#post6646273
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.09.2019 в 13:23:54
schkaliki написал: Tig PEN... приспособа для подачи присадочного прутка
Спасибо!
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.09.2019 в 14:24:04
x-men написал: Левая схема в моем исполнении соответствует вашему рисунку. Поверьте мне, ваша схема превращается именно в то, что нарисовано у меня. Правда 310 В, как у вас нарисовано там не будет.
Попробую поэтапно. первый шаг - подключаем выпрямитель на одну фазу и нейтраль.
Пока все правильно? Теперь рядом подключаем еще два на две другие фазы:
и соединяем нули и выпрямленные выводы.
Вроде должно работать, но я пока не подключала. Выделяем цветом "дублирующие" диоды. На самом деле через каждый течет ток втрое больше, чем через фазовый, то есть это либо разные диоды, или фазовые с тройным запасом окажутся. Но это все отношения к делу не имеет.
и добавляем еще три фазы если захочется.
Narrenfreiheit
Tomkol
Tomkol
Прага
26.09.2019 в 18:41:22
MADONNA написал:
MADONNA, хуже электроды, чем лосиноостровские мр3-с, только орловские.
Сытый конному не пеший!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.09.2019 в 19:01:07
А что с ними не так?
Narrenfreiheit
Tomkol
Tomkol
Прага
26.09.2019 в 19:05:02
MADONNA написал: А что с ними не так?
MADONNA, ну просто плохо ими сваривать. А вот для резки большим током эти электрода лучше всего подходят благодаря тонкой обмазке.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.09.2019 в 19:14:47
Tomkol написал: плохо ими сваривать.
Не заметила. Дело вкуса, наверное. В нашем сельпо только уони, монолит и мр.
Narrenfreiheit
Tomkol
Tomkol
Прага
26.09.2019 в 20:14:28
MADONNA написал:
MADONNA, Вы как раз правильно по местам расставили названия)))
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
26.09.2019 в 21:56:48
MADONNA написал: Вроде должно работать, но я пока не подключала.
Ну и получилось, то о чем я выше писал. Вот новый рисунок в симуляторе сделал. Один трехфазный источник подключен к двум разным выпрямителям: первый на 6 диодах, второй на 3-х однофазных выпрямительных мостах. Обе схемы с подключением нейтрали а-ля Мадонна :p. Диоды правда разные, но все прочие условия одинаковые. Сопротивления проводов и т.п. приняты равными нулю в обеих схемах. Симулятор позволяет измерять напряжение между двумя любыми точками схемы. Я этим воспользовался и замерил для вас напряжение между плюсовыми выходами двух схем и между минусовыми. Разница в пределах 1 В из-за разницы характеристик диодов и выпрямительных мостов.
MADONNA написал: и добавляем еще три фазы если захочется.
Но этих фаз у вас нет. И не говорите про фазосдвигающие цепочки и т.п. Сдвиг фаз можно получить при наличии дополнительного трехфазного трансформатора (что часто используется в силовой электронике используя трансформаторы разных групп, обеспечивающих сдвиг фаз на выходе), но это тоже не ваш случай. Вот другой человек, который мучался этим вопросом на другом форуме придумал свое решение. Он взял одну фазу от сети и одну от бензинового генератора. Генератор имеет гальваническую развязку с сетью, поэтому это возможно. Хоть частота от генератора наверняка не совпадает с сетью и имеет не фиксированную фазу, тем не менее это позволяет в какой то мере решить проблему со слабой сетью.
