kas-per
kas-per
21.09.2019 в 06:39:03
Здравствуйте. Подскажите почему очень сильно греются прожекторы и как можно это исправить? В зоомагазине посоветовали купить прожекторы для освещения аквариума (Прожектор светодиодный Старт 65 SP, 20 Вт). Купил два и установил в самодельную крышку,через 20 минут работы прожекторов их невозможно задеть, ну очень горячие, опасаюсь что пластик может плавиться от такой температуры. Может я что то не так соединил, как можно это исправить?
megrad
megrad
21.09.2019 в 06:52:24
kas-per написал: Может я что то не так соединил
Там три провода - какие могут быть ошибки, если светятся.
kas-per написал: как можно это исправить
Поставить вентиляторы, поставить дополнительные радиаторы, поменять прожекторы.
kas-per написал: В зоомагазине посоветовали купить прожекторы для освещения аквариума
А почему не такой светильник ссылка или ещё аквариум подогревают прожектором?
strider1978
strider1978
21.09.2019 в 07:24:54
kas-per написал: через 20 минут работы прожекторов их невозможно задеть
Готовьтесь к выходу из строя. Диоды быстро деградируют при высокой температуре.
Прожекторы рассчитаны на отвод горячего воздуха, в Вашем случае его нет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.09.2019 в 07:32:45
kas-per написал: Подскажите почему очень сильно греются прожекторы и как можно это исправить?
Потому что работают. Обеспечить охлаждение.
kas-per написал: (Прожектор светодиодный Старт 65 SP, 20 Вт).
Галогенками можно было бы и уху в аквариуме сварить... ;)
strider1978
strider1978
21.09.2019 в 08:16:25
kas-per написал: Может я что то не так соединил, как можно это исправить?
На всякий случай уточню, соединили параллельно?
kas-per
kas-per
21.09.2019 в 08:57:49
megrad, спасибо за совет, буду выбирать другую лампу.
21.09.2019 в 13:16:08
Потому, что китайские и сэкономлено на всем. На открытом воздухе может как-то и будут работать недолго...
юра Т
юра Т
22.09.2019 в 00:01:16
kas-per написал: как можно это исправить?
а зачем Вы закрыли прожекторы коробкой?(лишили их конвекции и охлаждения)
alex50
alex50
22.09.2019 в 01:59:03
мои светодиодные даже в парной стоят!
22.09.2019 в 15:01:11
юра Т написал:
юра Т, чтобы из рыбок уху сварить )
kas-per
kas-per
22.09.2019 в 15:08:56
BV, чтобы свет не освещал комнату.
