Borzab
Borzab
22.09.2019 в 20:48:51
Здравствуйте! Перепробовал различные пилки по ламинату, в итоге остановился на T101B - пилит быстро, но хватает буквально на 1-2 пропила и всё - сразу затупляется. Использовал фирмы "Практика" и "Бош" - "Практика" продержалась чуть дольше. Возможно, дело в том, что я как-то неправильно пилю? Лобзик Makita DJV180, курок зажимаю до конца (полная скорость), маятник выставляю на "1", пробовал "2" и "3", в итоге понял что на "1" скорость выше.
22.09.2019 в 20:54:38
ищите биметаллические пилки - с буковкой F на конце маркировки
Borzab написал: Возможно, дело в том, что я как-то неправильно пилю?
дело в том, что лицевой слой у ламината весьма твердый
Borzab
Borzab
22.09.2019 в 21:09:46
BV, типа таких? https://www.ozon.ru/context/detail/id/150207995/ Т.е. пилю (режим и скорость) правильно?
22.09.2019 в 21:16:00
Borzab написал: BV, типа таких?
да.
Borzab написал: Т.е. пилю (режим и скорость) правильно?
по вкусу. С обычной сталью, ее твердостью и износостойкостью ....
BV написал: дело в том, что лицевой слой у ламината весьма твердый
Borzab
Borzab
22.09.2019 в 22:00:26
BV, спасибо!
22.09.2019 в 22:03:20
Borzab, отпишитесь по результатам....
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2019 в 22:38:27
Возможно. Пилки бывает на несколько помещений хватает, это учитывая продольный рез.
Borzab
Borzab
23.09.2019 в 20:24:26
BV написал: Borzab, отпишитесь по результатам....
BV, попробовал сегодня вот эти пилки HAMMER JG WD-PL T101BF, в разы лучше, чем обычные, без буквы "F". Скорость без маятника приемлемая, если включить маятник на "1", то пилит гораздо быстрее, но и затупляется тоже быстро (не так быстро, как без "F", но всё равно это заметно). Вывод можно сделать такой: надо использовать пилки T101BF, но не включать маятник. Спасибо вам за совет!
revers
revers
14.10.2019 в 23:40:52
Долго ходят вот эти пилки
stad
stad
14.10.2019 в 23:51:46
Есть ещё лайфхак. Если сделать фальшподошву на лобзик и придумать как ее закрепить к штатной, то ресурс пилки увеличивается ровно в два раза.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2019 в 09:25:44
Цвет пилки не меняется (следы перегрева)? Возможно надо уменьшать скорость.
