Coissa
Coissa
23.09.2019 в 11:02:20
После вчерашнего дождя открыла утром окно и увидела две лужицы внутри. Помимо того, что лужиц не должно там быть меня интересует: а саморезы там должны быть, это допустимо?
cypok
cypok
23.09.2019 в 17:00:04
Нет, не должны. Халтура редкостная.
23.09.2019 в 17:28:13
Coissa написал: Помимо того, что лужиц не должно там быть
луж - нет (они из-за перетянутых саморезов и деформации), а вода допустима - отверстие для ее слива рядом с желтым саморезом.
Саморезы - халтура, должны быть или анкеры или нагели...
dizelO
dizelO
23.09.2019 в 20:14:42
Coissa написал: После вчерашнего дождя открыла утром окно и увидела две лужицы внутри. Помимо того, что лужиц не должно там быть меня интересует: а саморезы там должны быть, это допустимо?
Coissa, допустим крепеж через раму. Здесь всё понятно, саморезы вмяли раму и получилось прекрасное озеро в этом месте.
Крашер
Крашер
01.10.2019 в 21:45:44
BV написал: Саморезы - халтура, должны быть или анкеры или нагели..
:D Нагели - те-же "саморезы по бетону"... Анкеры - ... вопрос, что за АНКЕРЫ? Рамные анкерные болты или что-то другое из великого сообщества позиций анкерного крепежа? Насчёт саморезов... Ежели крепёж проводился в ДЕРЕВО - то ни нагели, ни "АНКЕРЫ" ... :) - не "катят"...
Крашер
Крашер
01.10.2019 в 21:50:05
dizelO написал: допустим крепеж через раму.
А вот насчёт способов крепления - на пластинах или рамными анкерными болтами - или нагелями - вопрос должен был ОГОВАРИВАТЬСЯ на этапе заключения договора на покупку-доставку-монтаж окон... Если всё было спущено на самотёк и на "подешевле", то, имеет смысл смириться. Ибо - такой монтаж тако-же имеет право на существование.
leeinc
leeinc
03.10.2019 в 00:24:49
Если "смириться" и "забить" то влага будет постепенно проникать через отверстие самореза в камеру с армированием. Для успокоения я бы ослабил крепеж и хотя бы просиликонил отверстие. А лучше снять крепеж, просверлить отверстие под шляпку самореза (10-12 мм) и установив крепеж, закрыть отверстия колпачками с силиконом. И эстетичнее и надежнее будет.
