KLM50, Принципиально лучше за эти деньги не будет. Что то брендовое в несколько раз дороже.
Впрочем для большинства задач именно такие наборы бесполезны. В колодцы такими битами не залезть. Лучше иметь меньше бит, но фунциональных. Лучше возьмите вот такой за сопоставимые деньги
tyuk, Этот наборчик даже близко не аналог! Это электронику крутить. Очень маленькие размеры.
На работе есть pro's kit sd-205. Использовал пару раз пару бит. Отвертка трещоточная реверсивная полное г... что-то силовое попалось и ей пришел почти конец.
rumb написал:
На счет цены не знаю, но в природе есть KS Tools 911.2085 1/4" CLASSIC Bit set, 122 pcs
Если дорого и красиво: Würth Universal Tool Set - 105 Pc.. Bit Set In Robust Metal Case 0614 250 300
rumb,
KS Tools очень интересен, там есть такие биты что я и не видал на практике, изогнутый трилистник например.
На сайте производителя 17 евро, типа промоция, но далее надо форму заполнять и не факт что продадут, признаков
удобного интернет-магазина на их сайте я не вижу, может они только с дилерами работают. В России 38 евро такой набор.
Запишу себе название и буду мониторить может попадется где-то с удобной процедурой покупки. По размерам то что надо,
мне не автомобили чинить, а для супермелкой электроники вроде есть набор хоть и не идеально полный. А этот как раз
средний класс. Хочу взять что-то такое чтобы полностью избавиться от неожиданностей когда вдруг попадается то что я не могу
открутить.
tyuk написал: KLM50, Принципиально лучше за эти деньги не будет. Что то брендовое в несколько раз дороже.
tyuk,
этот хорош длинными битами, иногда очень полезно это, у меня есть более полный (в разы) от прос-Кит но это действительно
начальные номера от самых мелких, для самой мелкой электроники. Кстати как он у Вас, как качество металла ?
KLM50, Он конечно не силовой , но и не хилый теже ph2 и tx15 в наборе есть. Со всеми поставленными задачами справлялся. Разбирал от детских игрушек и ноутбуков/смартфонов до строительного пылесоса Керхер (Нормальной отвертки/длинных бит с torx под под руками не было, адаптер с 25мм битой в колодец конечно не входил). Подобными наборами как у вас 1/4 25мм бит владел раньше. Полезным оказались только довольно крупные стандартные биты PH,PZ,TX,Hex и приспасоба для заворачивания крючков. Весь нестандарт был в колодцах. В итоге для мелочовки используется этот набор XIAOMI Wiha и несколько простых отверток. А для более крупного стандартного крепежа используются биты от 50мм. Биты 25мм используются крайне эпизодически
не_китаец написал:
Биты длинные - в колодцы лезут. Качество бит высокое.
Подерживаю, отличный набор, единственный найденный в процессе использования минус - толстоватые PH1\PH2 и PZ1\PZ2.
А то вверху смешивают наборы с хвостовиками 1/4" и 5/32" , у них всё-таки несколько разные сферы применения.
Судя по встречаемости у других брэндов, это Тайвань. Тот же Проксон никогда не скрывал, что большая часть его "ручника" из Азии. Прохан и Зубр тоже ведь оттуда?
Интересно, их вообще можно сравнить с той же Верой Крафтформ Компакт, которая не супер (не смотря на свою цену).
tyuk написал: не_китаец, Такой набор весьма неплох и гораздо функциональнее чем у топикстартера, но и в 1,5-2раза дороже
tyuk, В прошлом году их распродавали по 1110 руб (ещё раз спасибо за инфу).
Но он и нынешних денег стоит, отвертки его не заменят - их в электроотвертку не вставишь
это значит не из пластмассы сделан, а из железа, да не из простого-биты изготовлены из специального хром-молибден-кремний-магний-ванадиевого сплава и имеют высокое качество, которое контролируется на протяжении всего технологического процесса.
George_k написал:
Покупал давно еще набор NEO 06-104.
Не знаю можно ли его сейчас найти
зачем его искать? очень понравился ?
dim-on,
Если честно то брал его чтобы просто был такой набор, на случай если понадобиться редкая бита. Про качество не скажу ничего - еще ни разу ничем из него не пользовался. Ходовые биты из него не использую, а редкие еще ни разу не пригодились. Просто лежит на всякий случай, ждет своего часа.
Али-баба, в моих подобных (бюджетных) удлинителях биты весьма сильно болтаются. Ну т.е. пользоваться конечно можно, но монолитности никакой. Здесь наверное получше дело обстоит?
George_k написал: Али-баба, в моих подобных (бюджетных) удлинителях биты весьма сильно болтаются. Ну т.е. пользоваться конечно можно, но монолитности никакой. Здесь наверное получше дело обстоит?
George_k,
Вы бы огласили,под какие цели.Весь список
George_k,
Али-баба,
Оглашай , не оглашай , а эти магнитные иной раз в саморезе биту оствляют. Особенно - свежую .
George_k,
Али-баба,
Оглашай , не оглашай , а эти магнитные иной раз в саморезе биту оствпвляют.
dokar,
Сань,ты ими работал?
Там к магниту кольцо стопорное приставлено,довольно мощное.
George_k,
Али-баба,
dokar,
George_k,
Али-баба,
dokar,
Али-баба,
А ну извини , слепой стал .
dokar,
Да ладно.
Лет 5 назад крутил ими перья,под 3\4 трубу отопления,в каркаснике.
Вот этим
Хексовские хвосты,как корова слизала.Удлинителям-хоть бы хны.
Тот хвост,что вроде"Атака" я высверлил и выдернул экстрактором,бошевсий хвост просверлить не смог.Пришлось кольцо на удлинителе срезать
Али-баба,
У меня был аналогичный случай , но с удлинителле Mr.Logo . И также зтрахался выковыривать . Магнит +шарик . Юбку надо оттягивать в направлении сверления . Трындец какой-то.
George_k,
Али-баба,
например, вкрутить меленький саморез в ЛДСП без предварительного сверления под небольшим углом, снизу вверх (крепление полок в шкафу на пластиковые уголки)
Саморез гуляет в шлицах + бита гуляет в удлинителе + биение патрона, в итоге расколбас еще тот.
Я в принципе недавно без проблем вернул им стриппер для зачистки проводов - сломался при первой тестовом сжатии.
Правда я даже этикетку с него не срывал. Предлагали поменять на такой же ))) Попросил вернуть деньги.
Сухарь написал:
А не кто не подскажет максимально компактный набор на 3\8
вроде этого на 1\4-
Как вариант :
Но сам квадрат какбэ предполагает, что там ничего компактного быть не может. Я таскал раньше одну трещотку и головки на линейке, и все это было по габаритам больше, чем трещотка на 1/4 + куча головок + разные удлинители + отверточная рукоять + вороток + биты на головках.
russtex написал:
Ну я встречал трещотки на 1\2 с ладонь.Думал может есть что то в этом размере. Я не про трещотки отдельно.
Наверно прийдется самому собирать. 1\2 большая для большинства задач,а 1\4 частенько дохлая оказывается.
Недавно насос разбирал,болты на 12 ,потянул ...и не рискнул 1\4 дальше ,ржавые больно.
