Сарафанов
Сарафанов
Рига
25.09.2019 в 13:29:28
День добрый, уважаемые! Может быть тема где-то проскакивала (не нашёл), поэтому прошу ткнуть пальцем, если нет, то прошу совета. Дано, шкафчик в ванной комнате, в дверцах лед подсветка. Как соединить провода или чем соединить (например механизм какой-то, или спец приблуда), чтобы эти провода не перетирались при открывании/закрывании дверц. Так как в одной дверце уже начались проблемы и пришлось вовсе отключить, чтоб не замкнуть.
На картинке красным кружком указал место соединения. Сама картинка информативная.
AKI
AKI
25.09.2019 в 13:42:35
Наиболее ходовой вариант.
Хорошая альтернатива (без подвижных проводов).
Сарафанов
Сарафанов
Рига
25.09.2019 в 14:11:32
AKI, благодарствую, выручили, второй вариант отлично подойдёт
tyuk
tyuk
25.09.2019 в 14:27:23
Сарафанов, Главное чтобы напряжение было меньше 36В (а лучше 12В)
ser000
ser000
25.09.2019 в 14:30:45
Сарафанов написал: Так как в одной дверце уже начались проблемы и пришлось вовсе отключить, чтоб не замкнуть. На картинке красным кружком указал место соединения.
Делать соединение мягким проводом и тянуть провод не по прямой, а петлёй в месте перехода:
http://diplomka.net/publ/montazh_provodov_bez_zhestkogo_kreplenija/1-1-0-434
AKI написал: Хорошая альтернатива (без подвижных проводов).
Главное что бы ума хватило туда 220В не подключать, хотя и 12В без развязки с 220В может быть опасно в ванне.
юра Т
юра Т
25.09.2019 в 15:05:57
Сарафанов написал: второй вариант отлично подойдёт
только вот он когда дверцу откроете разомкнет контакт...
AH-74
AH-74
Воронеж
25.09.2019 в 16:35:19
Использую витую защиту провода, отлично себя зарекомендовала!
