Вообще у светодиодных светильников раньше стартовые токи были дикими на хреновых драйверах. Как у более менее нормальных драйверов (philips, xiaomi, yeelight) с этим делом? Надо заморачиваться с отдельной защитой от стартовых токов?
25.09.2019 в 19:39:47
25.09.2019 в 19:48:34
megrad написал: zarius, электрику на балкон, тёплый пол, аквастрож, сигналку планируете? Пусудомой - модель? Смысл третьего УЗО? Водогрей и СМ я бы разделил. Не увидел освещение 3 комнаты - с чем объеденили? Силу и освещение комнат развести под разные УЗО.
Электрика на балкон только освещение. ТП не будет. Аквасторож под вопросом, но скорее всего да. Сигналку нет. Посудомойка не куплена, скорее всего что то из Бошей. 3 УЗО только из-за грубого расчета по токам утечки. В санузел идет 2 группы - розеточная 3на2,5 и для сауны 3на6 - поэтому если только убирать что то на группу для сауны. Освещение разбито на 2 группы (комнаты+кухня и коридор+санузел) - они на разных УЗО.
25.09.2019 в 20:04:01
zarius написал: С драйверами. Буду по возможности брать норм. светильники.
С цоколем не нормальные значит?
25.09.2019 в 20:07:36
megrad написал:
Нет :) Имел ввиду что по возможности буду брать более менее качественные светильники (где более менее качественные драйверы). Может для освещения в щит добавить что то типа Меандр МРП-101?
25.09.2019 в 22:04:40
Radio написал:
MaSeVi написал: Сама суть, причём тут мощность...
Ааа... ну может париться кто любит. У нас вон во дворе лошадь держат, кататься любят.
Мы же не в тоталитарном государстве живем, чтобы всем всё запрещать.
Radio, Лошадь можно , а электросамокаты в запретить , пусть как лягвы - катаются . )))
Да, ни фига.
26.09.2019 в 08:07:30
dokar написал: электросамокаты в запретить
Поддержу - утомили...
26.09.2019 в 09:40:17
Radio написал:
zarius написал: к примеру, будет освещение на 30 светильников (итого 250-300Вт) - не будет вышибать УЗО1
Будет выключатель гореть, если вы их все разом включать планируете. А узо - что ему сделается.
Radio, чтобы выключатель не горел - что лучше поставить? Упомянутый мной выше Меандр МРП-101 или что то другое?
26.09.2019 в 09:44:41
megrad написал: Смысл третьего УЗО?
megrad, Ваше мнение что можно обойтись 2мя УЗО?
26.09.2019 в 09:49:22
zarius написал: Ваше мнение что можно обойтись 2мя УЗО?
Да. Либо распределить нагрузки.
26.09.2019 в 10:30:38
zarius написал: можно обойтись 2мя УЗО?
Вполне... Но если бюджет позволяет, то и 3-мя...
