exelero84
exelero84
26.09.2019 в 12:35:59
Пожалуйста, оцените схему подключения сумеречного датчика через контактор
  • нагрузка после контактора - 4 led прожектора до 50вт каждый. 4 автомата для удобства отключения ненужных
  • контактор планирую с ручным управлением, на случай выхода из строя датчика
megrad
megrad
26.09.2019 в 12:40:07
exelero84, оценить на предмет чего и чем Ваша схема отличается от инетных?
exelero84
exelero84
26.09.2019 в 12:53:43
megrad,
  • нужен ли автомат перед контактором (в схеме есть)?
  • сейчас вошло в моду ставить низкоамперные автоматы на защиту обмотки контактора. нужно ли?
megrad
megrad
26.09.2019 в 13:21:45
exelero84 написал: нужен ли автомат перед контактором
В идеале да.
exelero84 написал: сейчас вошло в моду ставить низкоамперные автоматы на защиту обмотки контактора. нужно ли
Это правило - защита цепей управления, как вариант предохранители на дин рейку ДПВ типа ссылка практически есть у всех брендов и проще номинал подобрать.
exelero84 написал: контактор планирую с ручным управлением
Поставьте перекидной модульный рубильник.
exelero84
exelero84
26.09.2019 в 15:14:58
megrad, если использовать предохранитель, куда его засунуть? между автоматом и датчиком, или между датчиком и катушкой? какой номинал взять?
megrad
megrad
26.09.2019 в 15:37:18
exelero84 написал: если использовать предохранитель, куда его засунуть
Брр, что за медицинские термины.
megrad написал: защита цепей управления
Значит в цепь питающей фазы перед катушкой и датчиком, а лучше два предохранителя, отдельно на датчик и пускатель(контактор)
exelero84 написал: какой номинал взять
5.2. Расчет плавких предохранителей в цепи управления: отсюда ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2019 в 15:46:41
megrad, На датчик, плавкая - зачем ? Там ток от микроампер меняется . Фу ты , подумал между реле и фотодатчиком . А так верно, релюлшке тоже свою ПВ .
Да, ни фига.
megrad
megrad
26.09.2019 в 16:19:03
dokar написал: А так верно, релюлшке тоже свою ПВ .
В идеале, но если бюджет ... то мона и на одну защиту. И для ДПВ проще номиналы подбирать, чем искать АВ с небольшим током. Хотя я на свой город ориентируюсь :o
igor1
igor1
26.09.2019 в 23:54:38
exelero84 написал: контактор планирую с ручным управлением,
А как это? Насколько сталкивался, у контактора с ручным управлением нет катушки или нет клемм с возможностью подключения катушки. Вам не кажется, что как-то не логично на нагрузку 0,25А ставить защиту 10А? Т.б., после общего АВ 10А.
megrad написал: Это правило - защита цепей управления, ... практически есть у всех брендов
Действительно, есть. Однако, на мой взгляд, это скорее, чтобы дороже продать, чем действительно нужно. Вот пред фото датчиком да, тут защита нужна (по моему скромному мнению). А по Вашей ссылке, к сожалению, ничего не видно: она сразу же подменяется ссылкой ближайших городов.
exelero84
exelero84
27.09.2019 в 08:52:07
igor1, мне нужна нечастая возможность отключать ненужные прожекторы, по этому у меня 4 автомата после контактора - мне кажется это оптимальный вариант. автоматы ниже 10 ампер - стоят уже дороже. провод использую 1.5-шку
вот вам пример контактора hager с возможностью ручного управления
exelero84
exelero84
27.09.2019 в 09:03:10
насколько верный такой вариант?
