kvost
kvost
18.03.2007 в 21:18:16
Холостяк написал : а Вы так делать пробовали?
Пробовал.
Serg написал : Мы говорим не про подшипник железнодорожной буксы, а про подшипник ротора электроинструмента. Есть разница.
Разница только в размере подшипника. Для движка эл. инструмента (60Х) проще новый купить - копеечный, чем отмачивать старый раздолбанный. Тем более, закрытый - они, зачастую, вообще необслуживаемые.
in my humble opinion
Холостяк
Холостяк
19.03.2007 в 11:05:50
Kvost написал : Пробовал.
ИМХО,пустая трата времени...так наверно только Вы делаете:)
Kvost написал : Разница только в размере подшипника. Для движка эл. инструмента (60Х) проще новый купить - копеечный, чем отмачивать старый раздолбанный. Тем более, закрытый - они, зачастую, вообще необслуживаемые.
Кстати,в закрытые,не так уж много смазки закладывают...иногда вообще забывают:) Да,смазку меняют иногда из профилактиктики,а не тогда когда вал гулять начнет :)
kvost
kvost
19.03.2007 в 19:29:01
Холостяк написал : ИМХО,пустая трата времени...так наверно только Вы делаете
Нафиг мне это надо.
Холостяк написал : Кстати,в закрытые,не так уж много смазки закладывают...иногда вообще забывают
В брендовых ее столько, сколько и положено быть.
Холостяк написал : Да,смазку меняют иногда из профилактиктики,а не тогда когда вал гулять начнет
Геморрой. Кстати, брендовые не так уж и дороги - можно купить упаковку отличных подшипников к роликовым конькам (8шт пр-ва Skf - там как раз 608-ые под якорь, набор стоит около 500-600 руб), что мы и сделали - различного инструмента у меня и у моих друзей скопилось некоторое количество, а 608-е довольно ходовые. Не пропадут :)
n-p-n
n-p-n
20.03.2007 в 18:00:29
О каком подшипнике речь? Шариковом? Или скольжения?
18.04.2007 в 08:42:05
Парни ну чё за фигня берём ротор,проверяем старый подшипник, если люфт в норме снимаем крышку(на закрытых) берём ванночку с керосином и мед шприц 5мл набираем в него керосин без иглы ставим иглу и под давлением вымываем старую смазку сушим закладываем смазку 158м рикос или158 азмол(на рикосе надпись так же используется в шарикоподшипниках электрических машин) набиваем в пш на 1\3 или чуть больше но только чуть ставим резино-металлическую крышку от современного обслуживаемого пш в старый и пользуемся радуясь! Да если будете менять пш на замену покупайте с резиновыми крышками фирм (roltom,shar,kg)
Хаскей
Хаскей
13.06.2007 в 21:32:44
marat_k написал : а для посадки?
А для посадки существуют специальные дисульфид молибденовые пасты.
KreS
KreS
13.06.2007 в 23:53:01
Kvost написал : Кстати, брендовые не так уж и дороги - можно купить упаковку отличных подшипников к роликовым конькам (8шт пр-ва Skf - там как раз 608-ые под якорь, набор стоит около 500-600 руб)
это где 608 SKF, по 500-600 руб за 8 штук есть? так как вообще-то роллерские продаются по 16 и стоит 1600 за комплект
FINN-UGR
FINN-UGR
14.06.2007 в 06:49:13
KreS написал : это где 608 SKF, по 500-600 руб за 8 штук есть?
Возможно здесь...осмелюсь предположить http://www.podshipnik.ru/manufacturers/foreign/element_79.html?action=history
VVV121
VVV121
18.06.2007 в 14:10:36
Холостяк написал : это не полуось авто,где действительно используется горячая посадка
Вообще-то на полуосях авто обычно используется холодная посадка :-) Во всяком случае мне еще не разу не довелось видеть горячей посадки ступичного подшипника.
Холостяк
Холостяк
18.06.2007 в 14:14:58
VVV121 написал : Вообще-то на полуосях авто обычно используется холодная посадка :-)
Значит Вам виднее ;). В описании авто написано про горячую посадку...кому верить?;)
Викторыч
Викторыч
Томск
18.06.2007 в 14:52:54
Так на горячую запорная втулка садится, а не подшипник.
