Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно и лучше подключить вентилятор Вент 100 ТН с датчиком влажности и таймером через таймер для ванной
комнаты SB010? Подключил как на фото, но вентилятор при этом сразу работает не выключаясь! На выключателе в ванную комнату стоит светодиод красненький. Поменял входы фаз на вентиляторе (Линию со щитка пустил на вход Ls вентилятора, а линию от выключателя, которая идёт через SB010 - на вход L), и поначалу вентилятор включался просто после выключения света. Но при этом заметил, что светодиод вентилятора постепенно угасал, не прошло и суток как светодиод совсем угас, а вентилятор стал реагировать только на влажность и включаться после выключения света, только если перед этим в ванной комнате была излишняя влажность!
