Maria72
Maria72
27.09.2019 в 22:48:55
Добрый вечер! Стены коридора не ровные-имеют около 2 см расхождения по ширине. При укладке керамогранита на пол плиточник оставил с двух сторон такие зазоры,объяснив это тем,что такие узкие полосы из керамогранита нельзя вырезать. А если ровнять плитку по одной стене в этом коридорчике,то она в итоге выйдет косо к стыковке с ламинатом на пороге комнаты. Сказал,что плинтус эти зазоры закроет. Вопрос - не переживать и так оставить?или с этим можно что-то сделать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.09.2019 в 22:56:39
плинтус явно не закроет. начинать надо было с подрезки примерно в полплитки.
jekasus
jekasus
Добрич
27.09.2019 в 23:24:19
C2h5-OH написал: плинтус явно не закроет.
Точно это место закроет, что видно на фотке. а вот в других местах....?
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
27.09.2019 в 23:27:07
Схалтурил ваш плиточник. ;)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.09.2019 в 23:29:36
jekasus, на фото плинт не до конца прижат . и это таки видно на фото.
stad
stad
27.09.2019 в 23:38:20
Если плинтус чуть поджать вниз, то закроет точно. Вопрос о том, насколько это правильно, и насколько криворук плиточник, не поднимаю. Потому что бессмысленно. Переделывать никто не будет это, а плинтус ставить надо.
Сибиряк
Сибиряк
28.09.2019 в 00:59:46
закроет по самому краю плитки. на крайний случай делать как советует stad,
Maria72
Maria72
28.09.2019 в 08:09:16
А если вырезать узкий кусок плитки по этому размеру и положить в этот зазор? Или это будет совсем ужасно и лучше оставить,как есть?
FARAON7575
FARAON7575
28.09.2019 в 08:23:06
Maria72, можно,только для этого нужен инструмент подходящий
Maria72
Maria72
28.09.2019 в 08:40:35
FARAON7575,попробую сегодня найти место,где режут керамогранит по нужным размерам.
FARAON7575
FARAON7575
28.09.2019 в 08:49:08
Maria72 написал: FARAON7575,попробую сегодня найти место,где режут керамогранит по нужным размерам.
Maria72, у мастера такой инструмент должен быть
