Suslik3
Suslik3
Омск
28.09.2019 в 06:39:28
Привет всем. Такой вопрос есть. От автомата (16а) идет провод сечением 2.5 ло розетки. От розетки идет провод к другой розетке, уже с сечением провода 1.5. провода в клемниках розетки соеденены. Так вот, если дать нагрузку нише положенных 15а*220=3300вт, то с данной конструкцией никаких проблем не будет? И если в розетку с кабелем подключено что то на 3000вт, а выше по цепи, где кабель 2.5, в розетку еще что то подключено, на провод 1.5 никак не повлияет? Как то так) я не электрик если что
ebf
ebf
28.09.2019 в 07:50:29
Suslik3, не повлияет
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.09.2019 в 14:24:31
Suslik3 написал: с сечением провода 1.5. провода в клемниках розетки соеденены.
Дадите нормальную нагрузку, и выгорит механизм розетки
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2019 в 14:29:40
Vadim 161 написал:
Vadim 161, "нормальную" - это какую?
ebf
ebf
28.09.2019 в 14:51:19
СтранникXXI написал: Vadim 161, "нормальную" - это какую?
Я тоже заинтересовался
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.09.2019 в 14:56:30
Обогреватель на 2-3кВт например. Неужели вы не видели никогда что происходит с розеткой, если в ее клеммы зажать два проводника разного сечения ? Я такого не мало повыкусывал и выбросил
ebf
ebf
28.09.2019 в 14:58:39
Vadim 161 написал: Обогреватель на 2-3кВт например. Неужели вы не видели никогда что происходит с розеткой, если в ее клеммы зажать два проводника разного сечения ? Я такого не мало повыкусывал и выбросил
Vadim 161, И что ,дальше :confused: Видел, зажаты под разные винты или втычные,всё работает ,не горят
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.09.2019 в 15:04:57
ebf написал: зажаты под разные винты
И много таких розеток, где под два винта на одной клемме ?
ebf
ebf
28.09.2019 в 15:30:36
Vadim 161 написал: И много таких розеток, где под два винта на одной клемме ?
Те надо ещё и розетки у ТС проверять :)
dokar
dokar
Мадонатор
28.09.2019 в 15:36:45
ebf написал:
ebf, А разве на втычных пружина контакта не разрезана под каждый контакт надвое ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
28.09.2019 в 15:52:53
dokar написал: А разве на втычных пружина контакта не разрезана под каждый контакт надвое ?
Да,но им пофиг,главное,что контакты разные и прекрасно зажимаются.Видео
