SerShe
SerShe
30.09.2019 в 00:13:17
Из Press release компании BOSCH.
Самая простая система замены оснастки для угловых шлифовальных машин: X-LOCK – первая в мире система быстрого крепления оснастки от Bosch Professional Меняйте оснастку быстро, легко и безопасно  Удобство: простая система, не требует дополнительных инструментов и деталей, которые можно потерять  Эффективность: быстрая замена оснастки и высокая производительность  Многофункциональность: широкий ассортимент УШМ и оснастки для всех возможных применений Всё что нужно – одно движение: X-LOCK – это революционное, самое простое на рынке решение по замене оснастки от Bosch. Теперь Bы можете менять оснастку за несколько секунд, до 5 раз быстрее и намного проще благодаря отсутствию деталей, которые Вы можете потерять, таких как: зажимные гайки, фланцы и ключи. Совместите оснастку с креплением X-LOCK, нажмите на неё – и Вы готовы к работе! Щелчок сообщит о том, что оснастка правильно и надёжно закреплена. Для высвобождения диска просто разблокируйте его при помощи рычага: заклинившие диски уходят в прошлое. В сентябре будет доступно шесть малых УШМ X-LOCK: мощностью от 900 до 1900 Вт класса 125 мм. Ассортимент дисков включает в себя оснастку для металло-, камне- и бетонообработки. Резание, шлифование, зачистка кромок, удаление ржавчины, обдирка, полирование: благодаря X-LOCK можно быстро и безопасно заменить необходимую оснастку без ключа. Компания Bosch прошла несколько этапов развития в области систем быстрой замены оснастки, введя стандарты SDS plus и SDS max для перфораторов, T-хвостовиков для лобзиков и Starlock для многофункционального инструмента в сотрудничестве с Fein. Одна система, множество преимуществ – больше производительности с X-LOCK В системе отсутствует зажимная гайка, выступающая над поверхностью диска, что исключает возможность повреждения заготовки при обдирочном шлифовании.
Кроме того, геометрия посадочного отверстия X-LOCK исключает возможность неправильной установки оснастки, для которой направление вращения имеет значение, например, алмазные отрезные диски. Исчерпывающий модельный ряд для всех возможных применений Bosch предлагает полный ассортимент оснастки X-LOCK - более 130 наименований. Для металлообработки мастера могут выбирать из широкого ассортимента: отрезные, шлифовальные, фибровые, лепестковые и флисовые SCM диски, чашки и щётки-крацовки. Для камне- и бетонообработки или работы с керамикой доступны алмазные отрезные диски, алмазные «сухие» коронки и алмазная фреза для обработки. Кроме того, твердосплавный диск по дереву для УШМ доступен для резки древесины, пластика, композитов или гипсокартона. Практически вся оснастка X-LOCK может использоваться и на УШМ с традиционной системой крепления. Исключением являются «сухие» алмазные коронки, чашки и щётки-крацовки: на УШМ с традиционной системой крепления они устанавливаются по резьбе. Улучшенная безопасность и защита для профессионалов. УШМ с системой X-LOCK обеспечивает высокий уровень защиты пользователя. Это включает такие функции как “Drop Control” и “KickBack Control”. “Drop Control” отключает инструмент после падения, а “KickBack Control” срабатывает в случае непредвиденной блокировки диска. Некоторые модели инструментов с системой X-LOCK имеют аварийный выключатель типа “Deadman’s switch” и функцию X-brake, которая обеспечивает остановку диска в течение секунды после выключения. Помимо этого, существуют версии с плавным пуском, защитой от непреднамеренного включения и дополнительной антивибрационной рукояткой. УШМ Bosch с системой X-LOCK и полным ассортиментом оснастки будет доступен на рынке с 25 сентября 2019 года.
Как это работает.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=-Rsz2e8AsgY]
SerShe
SerShe
30.09.2019 в 00:24:39
14 сентября в России состоялась презентация X-LOCK. Мне посчастливилось быть на ней. Я уже все знал про X-LOCK. Но в руках не держал. Чувства двоякие. Вроде все знаешь и уже ничего не удивит. Но живьем - это совсем другое. Посмотрел, попробовал. Мне понравилось. Пока выкладываю то, что увидел на презентации. Потом будут свои личные материалы. У меня есть 3 УШМ. Обязательно возьму еще пару с X-LOCK. И тогда будут еще впечатления. Пока то, что увидел на презентации. Ничего не менял, кому интересно, увидит моими глазами.
Презентация X-LOCK в России !#[https://www.youtube.com/watch?v=CiKtLSt3iNQ]
Про X-LOCK подробно !#[https://www.youtube.com/watch?v=i1bwiydMcp8]
X-LOCK - зачистка сварного шва. !#[https://www.youtube.com/watch?v=EwkewOyxtRs]
X-LOCK - фибровые шлифлисты в работе. !#[https://www.youtube.com/watch?v=S3yQQ3HmgWw]
Отрезной диск X-LOCK по дереву для УШМ. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Eu4IZdpmAIY]
Мне тоже удалось попробовать новые УШМ в работе. Пока немного на презентации. Надеюсь, потом удастся поработать уже более предметно. И будут новые материалы.
SerShe
SerShe
30.09.2019 в 00:33:04
Коды на GWS и оснастку открыли еще до презентации. Но официально продажи стартовали 25 сентября. И с этого дня цены на GWX и оснастку стали близки к ценам на GWS. К сожалению, не все дилеры это знают, но это так на самом деле. В общем, как куплю, попробую рассказать. Тема интересная, думаю, должна быть самостоятельной.
Патент на X-LOCK открыт. Бош расчитывает, что новое крепление станет мировым стандартом. Сейчас известны 17 производителей оснастки для УШМ, которые будут делать и оснастку для X-LOCK. Ну и среди производителей инструмента есть желающие. Думаю, со временем их число будет быстро увеличиваться и в итоге все будут делать УШМ с X-LOCK. Потому что это просто.
X-LOCK АКСЕССУАРЫ VENDOR
Каталог X-LOCK
cineman
cineman
30.09.2019 в 02:56:02
Только если запретить обычные диски на 22 мм, как лампочки накаливания на 100 Вт, эта болгарка-Макинтош станет массовой.
strider1978
strider1978
30.09.2019 в 08:14:15
Как X-LOCK отнесётся к нажатию кнопки сброса на включенной болгарке?
IDN
IDN
30.09.2019 в 08:53:15
strider1978, никак, в ролике на ютубе, от"все инструменты", очень хорошо показано. На скорости замок ещё сильнее закрывается, а рычаг сброса ходит в холостую .
tyuk
tyuk
30.09.2019 в 09:23:04
SerShe написал: Коды на GWS и оснастку открыли еще до презентации. Но официально продажи стартовали 25 сентября. И с этого дня цены на GWX и оснастку стали близки к ценам на GWS. К сожалению, не все дилеры это знают, но это так на самом деле.
SerShe, Вы бы лучше написали какие диллеры знают что цена должна быть близкой
olki
olki
30.09.2019 в 11:56:51
SerShe написал: Сейчас известны 17 производителей оснастки для УШМ, которые будут делать и оснастку для X-LOCK
с сайта Bosch
"Будет ли доступна оснастка X-LOCK от других производителей?
Ниже приведен список тех производителей, которые будут производить оснастку с системой крепления X-LOCK. Другие производители будут также постепенно внедрять новый стандарт.
August Rüggeberg GmbH & Co. KG, Германия
DRONCO GmbH, Германия
Husqvarna Group, Швеция
Inter Abrasiv Co, Турция
Klaus Eiche Diamantwerkzeuge GmbH, Германия
Osborn International GmbH, Германия
Sundisc Abrasives, Нидерланды
TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG, Австрия
VSM Vereinigte Schmirgelund Maschinen-Fabriken AG, Германия
WEILER ABRASIVES d.o.o., Словения"
фото с лейбами брендов, которые будут производить оснастку с системой крепления X-LOCK.
мои ВИДЕО
olki
olki
30.09.2019 в 12:03:02
сам механизм X-LOCK
в разобранном виде с мастер-форума журнала ПОТРЕБИТЕЛЬ
по ссылке можно посмотреть и разборку
цитата из этой статьи "Наш источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что из производителей электроинструмента лицензию на производство уже приобрели Makita и Fein. В числе производителей кругов лидером можно назвать Pferd – именно эта компания совместно с Bosch разрабатывала конструкцию нового механизма фиксации. Уже известно о том, что к проекту также присоединились Dronco и Klingspor, а также один из ведущих производителей кордщёток – Osborn. И это далеко не полный список, в самой компании Bosch заявляют о более чем двух десятках партнёров-участников проекта."
окончание статьи, цитата "Резюме
Подведём итоги, прежде чем перейти к испытаниям. Мы пока что не знаем, как себя проявит новая УШМ в работе, но близкое знакомство с конструкцией X-Lock в этот раз произвело более благоприятное впечатление, чем раньше. Вот ключевые моменты, которые хотелось бы выделить:
Фиксирующий узел X-Lock имеет защиту от проникновения внутрь пыли и грязи.
Заклинивания фиксирующей пружины можно не опасаться. Разве что её полностью забьёт пылью, но это надо будет очень постараться довести инструмент до такого состояния.
Механизм разборный и ремонтопригодный в условиях практически любого сервисного центра. Но «тюнинг» обычной УШМ с целью превратить её в X-Lock возможен только в виде полной замены редуктора.
Заклинивание круга не должно приводить к поломке фиксирующего механизма."
мои ВИДЕО
olki
olki
30.09.2019 в 12:11:16
На настоящий момент существует ?12? сетевых угловых шлифмашин Bosch с системой Х-Lock мощностью от 900 до 1900 Ватт и 4 аккумуляторных 18 В УШМ с допустимым диаметром абразивного диска от 115 до 125 мм
мои ВИДЕО
tyuk
tyuk
30.09.2019 в 12:19:11
Кстати а для УШМ 150-230мм Данную систему вводить планируется?
