kia76
kia76
Ярославль
24.01.2020 в 16:47:33
SerShe написал: Пока в работе пробовал жесткую на презентации X-LOCK, попробую при случае остальные.
я взял жесткую и мягкую. среднюю не стал, т.к. по зернистости на моих любую можно. вобщем неплохо, но хотелось бы чтобы фиксатор утапливался.
SerShe
SerShe
24.01.2020 в 17:28:26
kia76 написал:
kia76, На жесткой и средней утапливается и тарелки выпуклые, на мягкой еще не пробовал, меня тоже удивило, что фиксатор торчит и тарелка плоская. Но нужно в работе посмотреть. Я пока шлифлисты под X-LOCK не брал. Вариантов много, но упаковки все по 50 штук, как-то нужно определиться, что взять конкретно. По практике с обычным креплением, у меня ушло на обдирку всей бани 50 кругов с зерном 100. Брал давно, лежали года 3 на террасе в общей сложности, проблем с хранением вроде нет. Если не распакованные, то они плоские, если распаковать из пленки и оставить надолго, выгибаются наружу. Но при работе сразу выпрямляются.
Пока взял GWX 19-125 S, надеялся, что появится GWX 18V-15 PSC, но в новом каталоге есть только GWX 18V-15 SC с обычной кнопкой, пока ее закажу, потом посмотрим. GWS 18V-15 PSC тоже нет. Жаль, привык к клавише на GWS 18V-125 PSC и не X-LOCK уже не интересен.
Спех
Спех
24.01.2020 в 17:54:34
!#[https://www.youtube.com/watch?v=GVkNXKrxSNg]> SerShe написал:
Бош двигает мировой стандарт, а не российский. :) X-LOCK - это серьезно и настолько просто, что удивляет, как до этого не могли догадаться 65 лет с момента появления первой угловой шлифмашинки. 65 лет все закручивали гайку для крепления оснастки. Все к этому привыкли. Казалось, другого решения нет. Оно нашлось. 65 лет спустя.
FEIN смеётся во весь рот. Причём к файновской системе крепления любая стандартная расходка подходит. :)
SerShe
SerShe
24.01.2020 в 19:25:55
Спех написал: !#[https://www.youtube.com/watch?v=GVkNXKrxSNg]> SerShe написал:
Спех, Это тоже самое, что закрутить гайку на обычной УШМ. Файн, кстати, уже не смеется, а тоже запускает X-LOCK :)
Спех
Спех
24.01.2020 в 22:15:29
SerShe написал:
хотелось бы увидеть "ту же самую гайку" в файновкой системе крепления (которую 65 лет никто не замечал :))
надёжнее файновской системы крепления ничего не видел
хотя и обычная система с быстрозажимными гайками или фланцами прекрасно работает
SerShe
SerShe
25.01.2020 в 14:53:11
Спех написал: хотелось бы увидеть "ту же самую гайку" в файновкой системе крепления (которую 65 лет никто не замечал :))
Так посмотрите на файновские УШМ до 150 мм, которые сейчас продаются, там обычная гайка. То, что Вы показывали, используется сейчас только на больших машинках. У Файна отличные УШМ, никто не спорит, но Файн тоже внедряет X-LOCK :)
Falsecross
Falsecross
22.03.2020 в 20:36:41
Купил сегодня Bosch GWX 9-125 S. Это моя первая в жизни болгарка. Взял для дома для мелких работ. Но, возникли опасения по качеству сборки моего экземпляра.
  1. У рычага x-lock (красный, на голове ушм) большой люфт влево-вправо. Точнее, он свободно ходит по горизонтальной оси. У всех ли так и нормально ли это? Выглядит ненадежно.
  2. Задний пластиковый кожух со стороны провода немного люфтит. До этого смотрел модели GWS 9-125 (с классическим креплением диска) и у некоторых экземпляров с большим люфтом ощущается сильная вибрация корпуса на стыке во время работы УШМ. Не брак ли ? Этот люфт, как я понял, есть вообще в каждом экземпляре. Или попробовать сильнее затянуть шуруп со стороны провода?
  3. Странный ход у колёсика регуляции оборотов. Выглядит он очень ненадёжно. Будто он сильно прижат к корпусу (заднему кожуху) и обо что-то задевает при смене положения (порой с щелчками).
Заметил это все лишь уже дома при подробном изучении машинки.
Сборка - Китай. Взял со скидкой за 6800. Дата производства - 06.2019. Коробка уже была вскрыта. Вот думаю, не возвратный ли это экземпляр мне подсунули? Или китайская сборка в принципе грешит такими вещами? Что огорчает, продавцы порой отказываются принести запечатанную упаковку, говоря что таковых нет, либо в резерве. А с другой стороны, в одном из запечатанных экземпляров GWS 9-125 оказался в хлам ржавый ключ.
Конечно, я, возможно, просто привык к качественной европейской сборке боша и нагнетаю.
Думаете, стоит вернуть и взять без акции в другом магазине?
Falsecross
Falsecross
22.03.2020 в 21:22:15
Я тут погуглил. Смотрю, что в некоторых магазинах указана немецкая сборка, но достоверность надо проверять, конечно. Если так, то надо сдавать, благо еще даже ни разу не использовал, и брать человеческую сборку.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.03.2020 в 10:48:20
Falsecross написал: Это моя первая в жизни болгарка. Взял для дома для мелких работ.
Не понимаю зачем в таком случае нужен X-Lok :confused: Хочется гемороя с поиском расходки в будущем? Или пары дисков хватит на все время пользования?
По поводу сборки - предположу, что данная модель в Европе не собирается. Даже с обычным креплением в Германию поставляются болгарки с Энгельского завода(Россия)
Falsecross
Falsecross
23.03.2020 в 12:16:13
Vadim63 написал:
Vadim63,
Понравился x-lock, а работать буду ей реально редко. Сейчас вот нужно просто аккуратно порезать круглые пластиковые каналы для вытяжки. Простые бытовые задачи на этапе ремонта квартиры, дом пока не строю :). Заказал несколько дисков. В том числе, BOSCH 2608619284 X-lock отрезной по дереву (пластику) и BOSCH 2608619269 X-lock отрезной multi material. Обдирочные, шлифовальные, отрезные по металлу вообще копейки стоят и в наличии почти в любой крупное сетке (СПб).
Продавец тоже пытался меня напрячь недоступностью дисков. Говорил, им по 50 штук на магазины выдали. Но не вижу проблемы. Под заказ можно.
Написал в Bosch. Саппорт подтвердил, что GWX 9-125 S собирается только в Китае.
SerShe
SerShe
23.03.2020 в 16:00:18
Falsecross, У меня GWX 19-125 S, Германия.
Falsecross написал: У рычага x-lock (красный, на голове ушм) большой люфт влево-вправо. Точнее, он свободно ходит по горизонтальной оси. У всех ли так и нормально ли это? Выглядит ненадежно.
На GWX 19-125 S тоже самое, там просто ось стоит. Думаю, люфт правильно сделан, чтобы рычаг не забивался пылью при плотной посадке.
Falsecross написал: Задний пластиковый кожух со стороны провода немного люфтит. До этого смотрел модели GWS 9-125 (с классическим креплением диска) и у некоторых экземпляров с большим люфтом ощущается сильная вибрация корпуса на стыке во время работы УШМ. Не брак ли ? Этот люфт, как я понял, есть вообще в каждом экземпляре. Или попробовать сильнее затянуть шуруп со стороны провода?
У меня есть GWS 14-125 CE, которой 20 лет, задняя часть корпуса тоже люфтит все 20 лет, хотя винты затянуты, проблем не вижу. На GWX 19-125 S люфта нет, но можете винт подтянуть, если не нравится. Только не перетягивайте.
Falsecross написал: Странный ход у колёсика регуляции оборотов. Выглядит он очень ненадёжно. Будто он сильно прижат к корпусу (заднему кожуху) и обо что-то задевает при смене положения (порой с щелчками).
У меня тоже самое на GWX 19-125 S, если будет свободно вращаться, будете сбивать обороты. Ход не тугой и не свободный, то, что нужно.
Falsecross написал: Заметил это все лишь уже дома при подробном изучении машинки.
Посмотрел свою по этим пунктам только после того, как прочитал Ваш пост. :)
Вообще не о чем заморачиваться. Все равно, где произведен инструмент, контроль на выходе одинаковый у Боша на всех заводах во всем мире. Сборка на конвейере делается, винты закручиваются с положенным моментом. Да и китайцы народ более организованный, чем немцы.
