Michailo1989
Michailo1989
30.09.2019 в 14:15:24
Обращаюсь к знатокам за советом: необходимо соорудить перегородку в санузле между душевой кабиной и пространством для стиральной машины и прочего. Толщина передогодки должна быть 55мм – это вместе с плиткой.Насколько надежным будет делать ее из гипсокартона? Какие могут быть варианты?
NickLavr
NickLavr
30.09.2019 в 14:28:47
Такой толщины будет очень сложно добиться, большая потеря прочности.Если используем усиленные элементы, направляющие 27*28, получаем 70 мм в толщине минимум. Блоки тоже нельзя менее 70 мм делать. Можно предложить вариант с ЦСП плитой, но про гидроизоляцию обмазочную стоит задуматься в таком случае. А так 24 мм как следует закрепить, нужную толщину набрать плиткой под крупную гребенку. Плиточный клей перекроет к ней доступ воды.
евгений78
евгений78
30.09.2019 в 19:51:20
Michailo1989, чудес на стройке не бывает ;) не пытайтесь обхитрить судьбу,продумайте другое решение,как пример,стекло с напылением или затемнением,стеклоблоки или другие варианты
телефон 8 905 530 42 54
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
01.10.2019 в 21:31:52
В конце ремонта из влагостойкого дсп соберёте и двери при желании навесите.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2019 в 22:22:39
Michailo1989 написал: Толщина передогодки должна быть 55мм – это вместе с плиткой.
Типа склеить два листа гипрока и облицевать плиткой? :D
евгений78 написал: чудес на стройке не бывает ;) не пытайтесь обхитрить судьбу,
+1 Не надо слушать людей ничего в строительстве не понимающих.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
01.10.2019 в 23:53:42
А стена и пол из чего? Как вариант взять десятку арматуру в стены и пол на химанкеры, сделать опалубку и залить пескобетоном, можно с фиброй. 4см нормально будет для такого.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
