Юрий77777
01.10.2019 в 16:48:50
Добрый день. Квартира плохо отапливается. После ремонта были установлены биметалл радиаторы от застройщика. Радиаторы установлены на расстоянии в глубину менее 1 см от стены в нише. Планируем поменять радиаторы , увеличить расстояние от стены до 3 см. И поставить между стеной и радиатором отражающий экран. Особенность заключается в том, что потребуются определённые переходники и можно ли вообще их ставить. Стену долбить не вариант. Переносить трубы рехау тоже. Фото прилагаю.
Dimixx
01.10.2019 в 17:06:35
Юрий77777, хочу обратить Ваше внимание на то, что у Вас не только расстояние от стены меньше нормы, но и расстояние под радиатором и над радиатором. Биметаллический радиатор это по большей части конвектор. Ему необходим приток воздуха снизу и отток сверху. У Вас внизу катастрофически маленькое расстояние. ИМХО, это критичнее, чем 1 см от стены, и отодвиганием радиатора от стены Вы проблему не решите.
Юрий77777
01.10.2019 в 23:25:24
Мда, стену не вариант долбить совсем
Dimixx
01.10.2019 в 23:45:41
Юрий77777 написал: Мда, стену не вариант долбить совсем
Юрий77777 написал: Планируем поменять радиаторы
Ну если менять, то можно рассмотреть вариант установки с межосевым 350. Во-первых, появляется необходимое пространство под и над радиатором. Во-вторых, появляется пространство для манёвра, чтобы отодвинуть радиатор от стены.
Mazayac
02.10.2019 в 11:56:45
Юрий77777, Эксцентрический фитинг FAR (ВР-НР) FC 5560 334:
Есть такие же на 1/2".
MakarA
Ярославль
02.10.2019 в 20:49:19
Юрий77777, Можно выполнить систему - "теплая стена" по принципу "теплого пола". Для этого необходимо использовать гофрированную нержавеющую трубу ф18 мм (отожженную) производителей NEPTUN, LAVITА, INOFLEX, со специальными фитингами. Как выполнять теплый пол, надеюсь всем известно? Аналогичным образом, выполните это на стене в проеме. Потом, заделаете этот проем (в уровень плоскости стены), оставив декоративные лючки для подсоединений и ревизий и будет Вам счастье. Теплая стены из гофротрубы приходилось делать и не раз, для обогрева спортивных комплексов, бассейнов и т.д.
Сергей Оттович
02.10.2019 в 20:57:02
Я, конечно, очень извиняюсь, но я один вижу что радиаторы стоят боком?
eded
Тула
02.10.2019 в 21:03:22
А как вы определили, что ваши идеи помогут решить проблему? Циркуляция и температура воды нормальная? Радиатор полностью горячий? И снизу? Попробуйте добавить вентилятор, можно тихий от компа на половине питания и требуйте от застройщика исправления ошибок.
Serge3leo
02.10.2019 в 21:52:51
Dimixx написал: Юрий77777, хочу обратить Ваше внимание на то, что у Вас не только расстояние от стены меньше нормы, но и расстояние под радиатором и над радиатором. Биметаллический радиатор это по большей части конвектор. Ему необходим приток воздуха снизу и отток сверху. У Вас внизу катастрофически маленькое расстояние. ИМХО, это критичнее, чем 1 см от стены, и отодвиганием радиатора от стены Вы проблему не решите.
Dimixx, типа ГОСТ Р 53583-2009 оценивает долю излучения 20..30% при средней температуре радиатора 88 градусов, а мало это только у конвекторов с кожухом.
Но если от стены отодвинут на эксцентриках, он из ниши высунется, так что конвекция улучшится не только у задней плоскости, но по всем каналам.
Если все остальные пути исчерпаны, можно ж ещё поставить тонкую отражающую изоляцию на стену. Так то 7..10% тепла уходят сразу в стену, а будут через воздух. Считать надо, но последние 5..7% отыграть вероятно, правда, это уже не по нынешним погодам, а по реально зимним.
dimakkk
Самара
03.10.2019 в 05:24:02
У дешёвых китайских радиаторов может ещё меньше теплоотдача. Мой сосед сверху поменял на "брендированные" и почувствовал разницу. Я вот тоже по его совету купил, завтра приедут будут ставить. Но это при условии нормальной подачи. Попробуйте к соседям сходить может кто то так уже сделал, либо купите на замену 1 и если разница будет, то и остальные тоже поменяйте.
Андрей?
Белгород
03.10.2019 в 07:07:55
dimakkk написал: У дешёвых китайских радиаторов может ещё меньше теплоотдача. Мой сосед сверху поменял на "брендированные" и почувствовал разницу. Я вот тоже по его совету купил, завтра приедут будут ставить. Но это при условии нормальной подачи. Попробуйте к соседям сходить может кто то так уже сделал, либо купите на замену 1 и если разница будет, то и остальные тоже поменяйте.
dimakkk, Поддерживаю. Все остальные советы не решат вопрос, даже если убрать нишу. Увеличение кол-ва секций или замена на более качественный радиатор. Вся нехватка сантиметров от стены, от пола...это не более 5%, т.е. ничего. Эффекта не заметишь, если выдержишь все расстояния.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
IgArt
Магнитогорск
03.10.2019 в 07:56:11
Сергей Оттович написал: Я, конечно, очень извиняюсь, но я один вижу что радиаторы стоят боком?
Сергей Оттович, вдвоем !!! :clapping
Mandalore105
03.10.2019 в 08:11:51
Сергей Оттович, IgArt, Ага, и ламинат почему-то на стенке, да.
Андрей?
Белгород
03.10.2019 в 08:13:30
IgArt написал:
IgArt, На первом и втором фото виден пол...Стоят они не боком, снято не так...
ADM05
Красноярск
03.10.2019 в 09:13:43
С этого ракурса радиаторы уже стоят нормально.
ИМХО (IMHO)
