alexandr9323
alexandr9323
02.10.2019 в 00:35:06
Ситуация такая,дом панельный бетон,имеется две комнаты,в одной из них стоит пк,от него идёт hdmi 5 метров, проложенный по периметру комнат под плинтусом,к тв но проблема кроется в хреновой передачи сигнала.Сам кабель достаточно толстый,но ещё больше корпус разъема,я бы хотел купить кабель 3м и пропустить его сквозь стену(Несущая около 130мм в толщину)но проблема как мне это сделать,я прошу вас предложить
какие-нибудь варианты,как это сделать не слишком дорого и накладно.
strider1978
strider1978
02.10.2019 в 07:53:39
Срезать корпус разъёма или найти кабель с разборным разъёмом.
alexandr9323
alexandr9323
02.10.2019 в 09:16:47
strider1978, а потом ведь надо паять это всё дело я не умею
strider1978
strider1978
02.10.2019 в 09:23:09
В смысле паять? Срезать корпус разъёма, пластик мешающий протолкнуть сквозь стену. Да и пробурить бетон последовательно от 8 до 25 мм не так сложно.
Можно сняв обналичку с двух сторон за стойкой двери попробовать проложить кабель.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.10.2019 в 09:38:13
alexandr9323 написал: я бы хотел купить кабель 3м и пропустить его сквозь стену(Несущая около 130мм в толщину)но проблема как мне это сделать
Замеряете габариты (максимальные размеры) кабеля чтобы подобрать соответствующий по диаметру бур. Проделываете отверстие в стене перфоратором. Если нет перфоратора, то берёте в прокате на сутки перфоратор. Бур для перфа должен быть с небольшим запасом по диаметру. Учтите, что буры для перфораторов SDS+ не более 32 мм в диаметре. Если надо больше, то это уже SDSmax. При бурении стены примите меры, чтобы с другой стороны кусок бетона не отвалился. А то получится вместо отверстия в стене воронка.
ИМХО (IMHO)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2019 в 09:48:52
strider1978 написал: Можно сняв обналичку с двух сторон за стойкой двери попробовать проложить кабель.
+1 к варианту. Если после снятия обналички щель обнаружится все же маленькая, то расширять отверстие за счет коробки (дерево), а не за счет бетона.
alexandr9323
alexandr9323
02.10.2019 в 10:09:07
strider1978, он так и проложен,между косякамии двери.
alexandr9323
alexandr9323
02.10.2019 в 10:18:16
strider1978, И без корпуса он будет выглядить так,не много я выйгрываю.
strider1978
strider1978
02.10.2019 в 19:31:00
Найти кабель с Mini-HDMI разъёмом, протолкнуть его через стену, потом поставить переходник на обычный HDMI.
alexandr9323
alexandr9323
02.10.2019 в 20:22:27
strider1978, качество не потеряется?
strider1978
strider1978
02.10.2019 в 20:33:08
Цифра же, ничего не потеряется.
