Walter White
Walter White
03.10.2019 в 01:43:18
Господа, подскажите, может был у кого опыт: Dremel 4000, второй раз умирает регулятор оборотов, надоело.. Вопрос: никто не сталкивался с гравером других производителей к которым подходит оснастка от Dremel (гибкий вал, угловая и фрезеровальные насадки, цанги и прочее..) Спасибо
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
04.10.2019 в 08:53:11
ПРисмотритесь на ali к Hilda 400.
sanya1965
sanya1965
07.10.2019 в 01:39:47
Anatoly47, Хильда 400 втрое тяжелее... И смотря под какие работы... Если под мелочь, то у нас делают машинку "контур" с вынесенным БП.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.10.2019 в 09:45:01
Я не рекламирую Хильду, просто многие кто здесь брали неплохо о ней отзываются. У нее линейка граверов большая от нескольких ватт до полукиловата. Обычно Хильдой 400 пользуюсь ей с гибким валом, так что вес не принципиален.
Без вала пользовался когда устанавливал ее в сверлильную стойку и сверлил печатные платы. И второй раз, когда использовал вместо болгарки со 100мм диском, извините, просто под рукой ничего более подходящего не было. Родимыми 30мм дисками даже на гибком валу без проблем разрежет пруток и спокойно можно подправить пилку. К ней выпускается очень много аксесуаров и комплектующих.
sanya1965
sanya1965
07.10.2019 в 15:02:13
Anatoly47, те граверы хильды, что около 150вт, не работают на пониженных скоростях... Не хватает момента... А учитывая что ТС похоронил пару регуляторов, ему именно это надо... Можно на 400 прицепить хобот... Но тогда другие проблемы вылезут... Короче, надо техзадание что и как ей обрабатывать.
olki
olki
07.10.2019 в 16:14:21
Walter White написал: Dremel
все штатные насадки Dremel подходят:
  • Bosch GRO;
  • Milwaukee C12 RT, как
  • по резьбе шпинделя - UNEF 5/16-32нитки (патрон + цанги);
  • так и по резьбе на корпусе - на Milwaukee немного потуже закручивается что-бы пластик не закусило, капнуть немного масла
мои ВИДЕО
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.10.2019 в 09:02:38
sanya1965, Все верно, есть возможные варианты, а уж дальше нужно и самому владельцу смотреть. Кстати интересная вещь - когда лазал на ali удивился Proxon и Dremmel на ней котируются ниже чем Hilda.
