dzolu
dzolu
Барнаул
03.10.2019 в 11:29:17
Добрый день всем! Помогите разобраться простому обывателю.Висел у меня в прихожей обычный светильник на 2 патрона Е 27, в каждом по обычной светодиодной лампе.И стал он вдруг моргать.Сначала по чуть-чуть,потом сильнее, потом иной раз вообще гас. Снял я его, подключил шнуром в розетку - прекрасно работает, никаких вопросов (наблюдал несколько часов).Подцепил на его место на потолке патрон с лампой - опять же всё здорово.Возвращаю светильник на место-опять чудеса с морганием. Получается, и проводка, и светильник в порядке-а вместе работать не хотят. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Rumato
Rumato
Щелково
03.10.2019 в 12:03:55
dzolu, В сторону плохого контакта.
dzolu
dzolu
Барнаул
03.10.2019 в 12:06:06
Rumato написал: dzolu, В сторону плохого контакта.
Rumato, да это понятно
dzolu
dzolu
Барнаул
03.10.2019 в 12:08:14
Теперь лампа на месте светильника один раз ярко вспыхивает при включении и потом еле видно светится.Что-то отгорает? Остальные светильники и розетки пока работают нормально
ser000
ser000
03.10.2019 в 12:23:38
dzolu написал: Что-то отгорает?
Или отгорает или провод переломился, а может при закручивании чем провод пережимаете/протыкаете, а может и лампочка уже умерла.
dzolu
dzolu
Барнаул
03.10.2019 в 12:37:56
ser000 написал:
ser000, Не, лампочка живая. Ну что же,будем искать.Только всё за натяжным потолком и в штробе под обоями.Всем спасибо!
serj12
serj12
Волгоград
03.10.2019 в 13:39:51
dzolu, выключатель без подсветки ?
И это пройдёт ...
dzolu
dzolu
Барнаул
03.10.2019 в 16:15:36
serj12 написал: dzolu, выключатель без подсветки ?
serj12, без подсветки,к тому же был поменян в процессе, ничего не изменилось
serj12
serj12
Волгоград
03.10.2019 в 21:58:56
dzolu написал: на его место на потолке патрон с лампой
а лампа светодиодная ? Меня что смущает - если бы проблема с
dzolu написал: всё за натяжным потолком и в штробе под обоями
тогда бы и лампочка с патроном моргала :confused:
И это пройдёт ...
dzolu
dzolu
Барнаул
04.10.2019 в 05:45:20
serj12 написал:
serj12, Всё нормально, в ходе дальнейших опытов заморгала ;)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.10.2019 в 06:32:35
В лампочке плохой контакт который отходит при нагреве и чаще всего шириком вниз
