Всем доброго времени суток. Под установку стеклопакетов на лоджии нужно возвести опорную стенку. В связи с чем появились вопросы.
- Из чего лучше: Пеноблок, газобетон, или газосиликат? И какой он должен быть минимальной ширины под стеклопакет шириной 7см?
- С пола сбил кривую стяжку. Под ней некое подобие демпфера. Можно ли укладывать блоки на него, или лучше очистить все до самой плиты, и класть прямо на неё? И нужно ли защищать от влаги саму плиту непосредственно под кладкой?
- На лоджии установлен от строителей парапет и ветрощит. Нужно ли в таком случае что-то делать с наружной стороной блока? Утеплять, наносить влагозащитный слой?
Собственно щит, и подкладка под стяжкой. Лоджия на 8 этаже, сам дом 12.
