Rattlhead
Rattlhead
Владимир
06.10.2019 в 20:59:22
Есть кв однокомнатная из потребителей холодильник, стиралка, микроволновка, небольшая духовка, утюг, фен. Сейчас появилась необходимость поставить защиту на всю кв (тк установить можно, только сразу же после счетчика до квартирного щитка) от скачков напряжения, отваливания нуля, ударом тока человека. Те получается нужно УЗМ и УЗО. Вопрос с какими характеристиками нужно брать устройство для такой кв, чтобы не было ложных срабатываний, но и смогла защитить человека. Или сразу определённые модели проверенные опытом и временем.
Пока склоняюсь к данной модели schneider EZ9R84263 , но смущает большой диапазон (успеет и ли она сработать если пойдет скачек, который все погубит) и чувствительность в 300mA успеет сработать до вреда человеку? Может быть есть другие подобные устройства? Или лучше подобные вещи собрать из отдельных модулей?
megrad
megrad
06.10.2019 в 21:07:42
Rattlhead написал: EZ9R84263 , но смущает большой диапазон (успеет и ли она сработать если пойдет скачек, который все погубит) и чувствительность в 300mA успеет сработать до вреда человеку?
А про 10 мА и 30 мА Вы не слышали?
Rattlhead написал: Есть кв однокомнатная
Rattlhead написал: Те получается нужно ... и УЗО.
Вообще то даже для комнаты требуется УЗО.
Rattlhead написал: е получается нужно УЗМ и ....
Или Рбуз, или РН 106, или РН 260...
dokar
dokar
Мадонатор
06.10.2019 в 21:13:39
Rattlhead, Не разобрались, ни в перенапряжениях, ни в защите человека. Вкратце, вам нужно реле напряжения + УЗО на 30 мА.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
06.10.2019 в 21:18:38
Rattlhead, вы бы лучше свой щит/щиты сфотографировали качественно и здесь фото выложили м.б. вам и не нужно ничего ̶л̶е̶п̶и̶т̶ь̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶е̶,̶ ̶в̶с̶е̶ ̶и̶ ̶т̶а̶к̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶д̶а̶в̶н̶о̶ ̶н̶а̶л̶е̶п̶л̶е̶н̶о̶ ̶? :popcorn
Rattlhead
Rattlhead
Владимир
07.10.2019 в 14:01:42
Глянул сейчас щиток заметил вводный диф iek c25 9747574 на 30mA почему не замечал его раньше, не знаю мой косяк. Теперь если я правильно понимаю необходимо только реле напряжение для защиты от скачков и обрыва нуля. Если да то какую лучше фирму модель взять.
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2019 в 14:17:19
Rattlhead написал: если я правильно понимаю необходимо только реле напряжение для защиты от скачков и обрыва нуля. Если да то какую лучше фирму модель взять
для начала нужно понять кол-во свободных модулей в щите и, если их 3, то это один коленкор а если 33, то иной :) самые распространенные РКН бывают от 1М до 3М (однофазные), с индикацией и без и на РКН желателен байпас, который занимает 2М или 3М
Rattlhead
Rattlhead
Владимир
07.10.2019 в 14:27:18
ZooZoo, места нет, планируется установка в коридоре (максимум 1-2м если переделать щиток т.к слева и справа есть по 1м). Либо переделывать щиток, чего делать бы очень не хотелось. Индикация (если имеется ввиду вывод вольтажа и т.д ) в целом особо не нужна. Все равно на нее посмотришь один раз, но если разница в цене не существенная то можно с ней.
