В общем взялся на свою голову поменять освещение в подъезде у сестры, она захотела светильник с датчиком движения поставить на лестничной площадке. Купил такой марки VITO с датчиком движения и реагированием на звук вроде как. Висел там до этого обычный патрон Е27 с экономкой спиралькой. Начал подключать, выключил выключатель, пробую тестером - на патроне показывает фазу при выключенном выключателе (по ходу разрывает ноль, а не фазу), пошел выключил автомат, который отключает освещение в подъезде, пробую - все ок, напряжения нету. Подключил светильник, включаю автомат и выключатель и....ничего. Ну, думаю, плохо контакты подкрутил, снимаю его, втыкаю просто в розетку в квартире - светильник работает, пробую индикатором провода, торчащие со стены - индикатор показывает на обоих фазу (на одном ярче, на другом слабее). Я в ступоре, светильник через розетку работает, а при подключении к проводам - нет. Пробовал по разному соединять их и через скрутку обычную и через клемы - ничего. Один раз заработал, но когда начал его крепить к стене - отошел контакт и пришлось заново подключать. После того пробовал раз 5 подключать - результата нет. У меня сразу два вопроса: 1) Почему не работает светильник при подключении? Может ли это быть связано с тем, что светильник с датчиками? 2) Почему лампочка в патроне до этого работала нормально.
P.S. Раньше сестра говорила, что были проблемы с выключателем, через раз работал, но в последнее время говорит, что нормально, да и я перед подключением клацал выключаетль - все ок работало с лампочкой, в коробку не лез, просто поменял патрон на светильник. Помогите советом, знатоки!
