rubaka80
rubaka80
07.10.2019 в 19:13:17
Здравствуйте ! Есть задумка собрать сараюшку 4х4 из бруса. Вроде как нужно сверлить отверстия 20мм под нагель в брус 100*150 (ш/в). Проблема в отсутствии электричества, от соседей не запитаться. Есть ли инструмент на аккумуляторах способный просверлить отверстия под нагель? Работать будем медленно и печально - 20-30 отверстий за день.. Или проще прикупить генератор и дрель помощнее? М.б. какой ручной инструмент из экзотики? Нет проблем сверлить поэтапно - скажем 10 и 20 мм. Спасибо заранее за ответы!
pool
pool
07.10.2019 в 23:00:36
Конечно, нужен генератор. Аккум инструмент тоже надо заряжать, аккумов не напасёшься.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
08.10.2019 в 12:20:19
rubaka80 написал: Есть ли инструмент на аккумуляторах способный просверлить отверстия под нагель? Работать будем медленно и печально - 20-30 отверстий за день..
Любой достаточно мощный шуруповерт (или импакт в некоторых случаях). Особенно, если поэтапно. Тут скорее вопрос качества оснастки. Если будет нормальное спиральное/шнековое/балочное сверло - вообще проблем нет.
метанол
метанол
Таганрог
08.10.2019 в 14:40:46
rubaka80 написал: 20-30 отверстий за день..
Да любой более-менее нормальный шурик с такой задачей справится, особенно 18 вольтовый. А можно и вручную дедовским буром:
Викторыч
Викторыч
Томск
08.10.2019 в 15:08:47
метанол написал: А можно и вручную дедовским буром:
Я таким сверлил
rubaka80
rubaka80
08.10.2019 в 23:23:05
Викторыч, Подскажите а физические усилия приходилось прилагать серьёзные? Ну скажем 20мм диаметра на глубину 500мм в древесине средней влажности? И какая примерно "скорость" сверления. Спасибо!
rubaka80
rubaka80
08.10.2019 в 23:24:42
pool, вобще идея днём серлить а ночью в цивилизации заряжаться. Думаю даже 4 аккума прикупить не проблема -они всё равно мрут как мухи потом.
rubaka80
rubaka80
08.10.2019 в 23:27:33
метанол, вещь раритетная, а если как вариант приобрести сверло и ручку к нему приделать/приварить?
pool
pool
09.10.2019 в 01:18:26
rubaka80 написал: ...идея днём серлить а ночью... заряжаться...
Да это было понятно, но на сколько будет хватать аккумов - это только при работе выяснится. С десяток факторов влияет. Из моей практики - не на долго. И шуруповёрт не ниже 18 вольт используйте.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.10.2019 в 06:18:40
rubaka80 написал: физические усилия приходилось прилагать серьёзные?
Серьезные. Приходилось всем телом налегать при том, что ручка была сантиметров 60, поэтому, ИМХО. шуруповерт не вариант
метанол
метанол
Таганрог
09.10.2019 в 16:23:29
rubaka80 написал: а если как вариант приобрести сверло и ручку к нему приделать/приварить?
Получится ерунда,у бура на конце маленький шнек в виде шурупа который обеспечивает необходимую подачу.
