Shvike
Shvike
Минск
06.10.2019 в 19:49:39
Добрый день всем! Я немного почитал, как-то устаканил в голове некоторые вещи, что-то стало яснее. Вспомнил слова MaSeVi "Выписывайте группы/линии, далее всё тут найдётся/помогут." Решил, что нечего плодить новую тему, коль тут такие умы собрались. Короче, накидал схему, хочу услышать подсказки что не так сделал.
Вводные данные: 3-х комнатная квартира (кухня, коридор, ванная, туалет, детская, зал с присоединенным балконом Н.(Настя, на балконе будет рабочее место с теплым полом), спальня с неприсоединенным балконом С.(Саша, на балконе будет мини-мастерская)). В этажном щитке будет стоять выключатель нагрузки на 63А + автомат С63А. Земли нет и не предвидится, как письменно и устно мне ответили в ЖЭСе. Заземлять буду только ванну и металлические части сантехники в ванной и туалете на стояк холодной трубы, как снова мне посоветовали в ЖЭСе. Свет объединял по комнатам следуя логике их расположения и из принципа, чтобы при выключении одного контура свет доходил из комнат другого контура. Электропитание розеток объединял так же, исходя из расположения комнат. Превышение расчетных токов над номиналами автоматов получилось, если включить все приборы одновременно + некие потребители, взятые с запасом. Полагаю, в реале такого не случится, по крайней мере до сих пор я такого не наблюдал.
Хочу сделать недорого, но аккуратно. Вроде бы вмещаюсь в щиток на 24 модуля. Раздувать щит и бюджет не хотелось бы, ищу золотую середину.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.10.2019 в 20:02:32
Shvike, электроплиты в доме предусмотрены изначально? И какой АВ в ЩЭ стоит сейчас?
megrad
megrad
06.10.2019 в 20:16:11
Shvike написал: Решил, что нечего плодить новую тему, коль тут такие умы собрались.
Ошибаетесь - раз не воспользовались обсуждёнными схемами( кстати, чем схемы форума не устроили?), придётся плодить сущности.
MaSeVi
MaSeVi
06.10.2019 в 20:32:42
Shvike, На мой взгляд - неоптимально
Shvike
Shvike
Минск
06.10.2019 в 22:50:49
СтранникXXI, да, дом без газа. В этажном щите стоит сейчас 3 автомата: 40А(эл.плита)+25А(полквартиры)+16А(полквартиры). Говорил с ЖЭСовским электриком, будут менять по моему заявлению на 63А, больше не поставят. megrad, я просмотрел несколько тем. Но часто обсуждение перерастает либо в срач, либо в обсуждение совсем других вопросов. Если подскажите толковую ветку - буду благодарен. MaSeVi, буду благодарен, если направите на путь истинный)) Вроде совсем детских ошибок не делал...
dokar
dokar
Мадонатор
06.10.2019 в 23:14:18
Shvike, Вам для начала надо перерисовать схему так чтобы линии идущие от УЗО на групповые АВ не пересекались с друг другом. Читать не возможно и следовательно оптимизировать затруднительно. А заглянув альбомы MaSeVi, это вдруг получится и самому ;)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.10.2019 в 23:55:53
Shvike написал: В этажном щитке будет стоять выключатель нагрузки на 63А + автомат С63А
ВН будет необязателен, тем более, если бюджет. Не уверен, что у Вас можно поставить 63А на ввод, а то, что говорит местные - не догма. Скорее всего 40А. Если местные распишутся в выделении поболе, то всё равно - 50А и всё. Да и 40А хватит за гланды. УЗМ заменить на аналог, плюс рекомендую поставить байпас на РН. Розетку в щите, раз места немного - исключить, смысла в квартире в ней немного, если вообще есть. Духовой шкаф под свою линию, микроволновую печь - под розетки кухни, хватит сполна. Автоматы под номерами №№6, 7, 9 - слишком много всего под каждым. Вам минимум щит на 36 модулей нужен, потому как на схема рисуется, а потом размеры щита, но не наоборот...
megrad
megrad
07.10.2019 в 10:15:55
Shvike написал: я просмотрел несколько тем
Чем схемы не устроили?
MaSeVi
MaSeVi
07.10.2019 в 11:42:54
megrad написал: Чем схемы не устроили?
Все схемы, как у всех, а нам надобно особенную)))...
megrad
megrad
07.10.2019 в 11:52:38
MaSeVi, тогда почему в чужой теме?
MaSeVi
MaSeVi
07.10.2019 в 11:54:50
megrad написал: MaSeVi, тогда почему в чужой теме?
megrad, Моя не знать...
