Propretor
Propretor
Казань
13.10.2019 в 11:03:38
Коллеги, прошу совета и помощи. Нужен клей мягче эпоксидки и китайского пластика для термопистолета, но жестче автосиликона IMG и ABRO с хорошей адгезией к пластмассе и термоусаживающимся трубкам. Клей после высыхания не должен уменьшаться (во всяком случае существенно) в объеме. Столкнулся с задачей создания жесткого соединения проводников с тонкими контакатми-проволочками, которые если что вылетят и сломаются от легкого чиха.
Грэй
Грэй
13.10.2019 в 16:54:48
вы слишком замудряетесь
Propretor написал: Нужен клей мягче эпоксидки
почему он должен быть мягче эпоксидки?
Propretor написал: но жестче автосиликона IMG и ABRO
почему он должен быть ж естче этих двух?
Propretor написал: с хорошей адгезией к пластмассе и термоусаживающимся трубкам.
это понятно. Есть клей для ПВХ. Есть изолента, кстати :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2019 в 17:29:44
однако :eek: а почему не регламентирована стойкость к УФ ? остаточная вязкость ? твердость по ШОРу ? консистенция ? цвет запах ?
Propretor
Propretor
Казань
13.10.2019 в 20:57:39
Грэй, и чем же я "замудряюсь" если назвал то, что мне нужно? Данный вопрос риторический. У Вас есть наименование того клея (герметика, паты и т.п.), что подходит под данные требования? Если нет - вести пустые разговоры (зачем, почему, да, я не дурак и т.д. и т.п.) у меня нет времени.
fhntv, жаль, второй ответ и тот в стиле троллинга. Описал то, что нужно. Перечисленное Вами на данном этапе не имеет значения.
sereza
sereza
Натуралист
13.10.2019 в 21:03:41
Sikaflex 11FC +
Propretor
Propretor
Казань
13.10.2019 в 21:31:40
sereza, Спасибо, а есть возможность измерить сопротивление тестером застывшего клея на пределе 20МОм при расстоянии 1 мм или меньше между щупами?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2019 в 09:08:44
Возможно вы пытаетесь применить нестандартный метод сращивания кабеля. Озвучьте марку кабеля, условия использования, желательно фото.
А по теме вопроса - если отдельный проводник термоусаживается, то сначала каждый изолируется, затем подкладывается нерастяжимый гибкий материал (отлично подходит сеточка оплетки от проводов блоков питания компьютеров - накидывается толстая, растягивается по месту с хорошим нахлестом на целый кабель и сжимается), туго обматывается капроновой ниткой с пропиткой любым резиновым клеем, а сверху термоусадка.
Propretor
Propretor
Казань
15.10.2019 в 09:31:17
Мишутк, Нет, не угадали. Секрета также нет. Я делаю приставку на программатор для программирования SPD EEPROM DIMM SDR, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 памяти. Контакты слотов очень тонкие и не предназначены для такого подключения, вместо распайки на плате. Нужно укреплять провода с корпусом слота от болтанки и отрыва. Единственное - смущают резистивные и емкостные характеристики очень хорошего, но строительного клея Sikaflex 11FC +. Заказал его. Уже едет. Привезут 23 октября. Там уже и измерю сам - можно его использовать или нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2019 в 18:28:07
Propretor, А если на слот с одной стороны подклеить кусочек пластика, который будет и упором для проводников и одновременно ручкой для манипуляции с разъемом? К пластику на обычный термоклей посадить проводку (с погружением). Сверху оставить хвостик лопаточкой и к нему кабель на термоусадку.
Propretor
Propretor
Казань
16.10.2019 в 09:05:21
Мишутк, в принципе так и планировал делать, но вместо пластика, который еще хрен знает как сам крепить к слоту - Sikaflex 11FC +. А вот с термоклеем финт не проходит - он жесткий и плохо держится на пластике, просто тупо отстает при манипуляциях. Одно дело от вибрации на платах так китайцы провода укрепляют, другое - изначально соединение подразумевает болтанку во время эксплуатации. Это разные вещи.
Propretor
Propretor
Казань
27.10.2019 в 21:14:48
sereza, Мишутк, проверил резистивные и емкостные характеристики герметика - отлично! Даже черный, что я заказал, не имеет паразитного воздействия на высокочастотные цепи. НО! Прошло 24 часа, а герметик и не думает застывать окончательно. Раз даже брызгал из пулеверизатора - по-барабану! Насмотрелся рекламных роликов как все классно у полиуретанового герметика от Sika, но что-то это даже близко не имеет общего с тем, что мне привез магазин "Всеинструменты". Сейчас консистенция все еще липкая и ближе к силиконовому герметику, но ни как не к требуемому "мягче эпоксидки, но жестче силикона".
