santexnik1
santexnik1
Рига
13.10.2019 в 20:35:10
Есть у меня красивый светильник с алюминиевыми многожильными проводами. В нём 4 плафона. Патроны Е14 приделаны к проводам намертво. Стали перегорать лампочки, несколько раз вообще выбивало автоматы и лампочка буквально разрывалась и рассыпались. Уже это поднадоело. Светильник красивый, выбросить жалко. Решил поменять все внутри, оставив только корпус- провода на медные 2х1,5 как на люстру и соответственно поставить новые патроны. И тут я задумался. Керамические патроны Е14 такого типа как на картинке https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqcyz0KewxcFkzWA8dpi0TeIGIBuEhydHDln7Kv2up8yvnEiiefw имеют характеристики 250 В и 2А. Других не обозначено. Лампочки с цоколем Е14 идут в основном до 60 Вт. Собственно вопрос, как вообще узнать на какую максимальную мощность рассчитан патрон? И можно ли на него поставить адаптер Е14/Е27 и вкрутить туда лампочку на 100 Вт? Пробовал сделать все самое с изначальными заводскими многожильными алюминиевыми проводами, услышал треск и был запах.
ser6672
ser6672
13.10.2019 в 20:40:41
Поставьте светодиодные лампы и все мучения прекратятся.
santexnik1
santexnik1
Рига
13.10.2019 в 20:48:49
ser6672, со светодиодной лампочкой тоже был треск и запах. Могу предположить, что дело как раз в слабых проводах. Других причин частого перегорания лампочек и их поломок не вижу.
ser6672
ser6672
13.10.2019 в 20:50:42
santexnik1 написал: со светодиодной лампочкой тоже был треск и запах. Могу предположить, что дело как раз в слабых проводах. Других причин частого перегорания лампочек и их поломок не вижу
Значит всё дело в контактах.
santexnik1
santexnik1
Рига
13.10.2019 в 20:53:54
ser6672, именно в месте соприкосновения патрона и кабеля?
strider1978
strider1978
13.10.2019 в 20:54:05
Проблема в этом:
santexnik1 написал: Патроны Е14 приделаны к проводам намертво.
Как правило это означает, что клемма приклёпана к патрону хилой трубочкой.
santexnik1 написал: светильник с алюминиевыми многожильными проводами
В светильники такое не ставят, скорее всего провода стальные.
santexnik1 написал: 250 В и 2А.
Для лампочки в 60Вт этого достаточно с огромным запасом.
ZooZoo
ZooZoo
13.10.2019 в 20:54:50
santexnik1 написал: как вообще узнать на какую максимальную мощность рассчитан патрон?
никак жесть год от года становится все тоньше и тоньше
santexnik1 написал: можно ли на него поставить адаптер Е14/Е27 и вкрутить туда лампочку на 100 Вт?
лучше не нужно там дело даже не в самом патроне, а в тех винтиках (или самозажимных клеммах толщиной 0,000...1мм :) ), что фиксируют провода, и в той жестянке, что отштампована под винтовой профиль цоколя лампы
santexnik1
santexnik1
Рига
13.10.2019 в 21:00:56
Значит дело все-таки не в стальном проводнике, а в плохом контакте? При наличии хорошего контакта таким проводам вообще можно доверять? Они у меня буквально в руках рассыпались. По сравнению с монолитным медным кабелем не вызывает никакого доверия к использованию даже в светильниках.
strider1978
strider1978
13.10.2019 в 21:08:39
Да, провода в светильники ставят самые дешёвые. Часто приходится менять на медь.
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.10.2019 в 21:17:23
santexnik1, я один раз, давно, тоже исходя главным образом из соображений красоты, купил две люстры с патронами Е14, они были китайские или тайванские, не помню уже, лампы вкручивал обычные - накаливания. Через три года выбросил всё. С тех пор никогда ничего не покупаю с Е14. Этот размер для меня больше не существует.
igor1
igor1
14.10.2019 в 01:19:50
Из опыта. Патроны Е14 более-менее прилично работают только в 1-о ламповых светильниках. Ну, или в многоламповых, если расстояние между лампами большое (думаю, больше 10см). Однако, и в этом случае, года через 4 все равно горят. Я говорю про эксплуатацию с лампами ЛН мощностью 40Вт и выше. У Вас, на мой взгляд (через компьютер плохо видно) уже патроны сгорели. Я, в подобной ситуации, заменил патроны и вместо ЛН использую СД. Провода не менял, только слегка подрезал - в люстрах был запас.
