megrad
megrad
14.10.2019 в 16:19:00
ser000 написал: Технически ведь можно и вовсе закопать кабель в землю.
:applause:
DICOM
DICOM
14.10.2019 в 16:25:03
Усилить опоры можно растяжками или дополнительными бетонными опорами. Это потребуется для того, чтобы увеличить силу натяжения проводов и тем самым уменьшить их провис, верно?
Электросетям видимо не очень интересно с экономической точки зрения, заниматься проводкой данной линии в СТ. Они нашли повод в отказе. Нам нужно на это грамотно ответить.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.10.2019 в 16:37:01
Администрация выполнять проект под одну опору не хочет. Может есть возможность решить данную проблему технически (увеличить сечение провода, протянуть трос в качестве подвеса и т.д.).
В принципе нету! Любое решение это новый проект!
DICOM
DICOM
14.10.2019 в 16:41:13
megrad написал: Технически ведь можно и вовсе закопать кабель в землю.
Закопать нельзя, так как это территория чужая.
megrad написал: посмотрите сколько будет провис, как вариант усилить крайние столбы растяжками к земле.
В этом случае придется менять одну опору у действующей линии. Электросети могут на это не пойти. Укосина у опоры действующей линии, от которой планируется сделать отвод, имеется в проекте.
Aтос написал: Любое решение это новый проект!
Со стороны СТ можно изменить проект, но каким образом?
tyuk
tyuk
14.10.2019 в 17:07:28
Считать это надо. Тут много вопросов возникает. И по провисам, и по тяжениям и по стойкости арматуры и по механической стойкости проводов. Таким провесом можно и существующую ВЛ завалить. Да и как сдавать все это собрались? Без проекта?
megrad
megrad
14.10.2019 в 17:16:06
DICOM написал: megrad написал: Технически ведь можно и вовсе закопать кабель в землю.
Не правда, не моя:
DICOM написал: По какой формуле можно рассчитать, насколько опоры должны быть выше
Методика ссылка
DICOM
DICOM
14.10.2019 в 17:22:50
tyuk написал: Да и как сдавать все это собрались? Без проекта?
Проект на территории СТ у нас есть. Проекта на установку опоры на чужой территории нет. На основании чего, в ответе электросетям, мы сможем настаивать на технической возможности сделать пролет в 50 метров?
ser000
ser000
14.10.2019 в 18:04:08
DICOM написал: Закопать нельзя, так как это территория чужая.
ГК РФ Статья 261. Земельный участок как объект права собственности 2. Если иное не установлено законом, право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения. 3. Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц.
Подробнее на Правовед.ru: https://pravoved.ru/question/1870777/
К тому же сейчас существуют технологии прокладки без разрытия, так называемые проколы, тогда собственник даже может не узнать, что под ним образовался кабель, но на официальном уровне так же требует согласования, что бы не упереться в другие кабели/фундаменты и т.п.
DICOM
DICOM
14.10.2019 в 18:15:11
Спасибо ser000 за данную статью. Если я правильно понял, то протягивать линию воздухом над чужой территории (без установки промежуточной опоры), без согласования с администрацией города, так же нельзя как и делать прокол в грунте. Верно?
ser000
ser000
14.10.2019 в 18:22:47
DICOM написал: Если я правильно понял, то протягивать линию воздухом над чужой территории (без установки промежуточной опоры), без согласования с администрацией города, так же нельзя как и делать прокол в грунте. Верно?
Долго же до вас доходит. Вопрос скорее не технический, а юридически бюрократический и тут надо копать нормы, требования (возможно что-то могут подсказать/посоветовать сами энергетики). Вам надо заниматься буквоедством, в том числе обязанностями/полномочиями администрации, а так же их действием/бездействием/препятствованием и т.п.
14.10.2019 в 18:26:38
Или сделать прокол...
