sserge
sserge
14.10.2019 в 17:19:22
Добрый день. Вопросы мастерам. Хочу выровнять под правило стены (под обои). Перепады в основном до 5 мм, есть небольшие участки и до 10 мм. Стена уже прошпатлевана пару лет назад (полимерной или гипсовой точно не помню финишной шпатлевкой. Какой материал можно использовать поверх? И правильна ли последовательность работ - грунтую, потом, там где участки 8-10 мм использую штукатурку (волма слой или старатели). После высыхания и грунтовки - прохожусь правилом с нанесением шпатлевки?
Вопрос второй - как правильно прошпатлевать небольшой гипсокартонный короб (спрятаны трубы). Грунтуем, малярные уголки - шпатлевка. И есть ли необходимость на стыки листов в малярной сетке?
AH-74
AH-74
Воронеж
14.10.2019 в 17:46:50
  1. Шпатлю старую совсем удаляем, штукатурим(МП75/Волма Гипс Актив) под правило), шпаклюем.
  2. Можно без сетки, только стыки впоследствии потрескаются.
Грэй
Грэй
14.10.2019 в 17:46:52
sserge написал: И правильна ли последовательность работ - грунтую, потом, там где участки 8-10 мм использую штукатурку (волма слой или старатели). После высыхания и грунтовки - прохожусь правилом с нанесением шпатлевки?
правильно.
sserge написал: Вопрос второй - как правильно прошпатлевать небольшой гипсокартонный короб
тоже верно.
sserge написал: И есть ли необходимость
острой необходимости нет, но сделайте. чтобы потом не снились страшные непроклеенные стыки, под обоями...
AH-74
AH-74
Воронеж
14.10.2019 в 17:50:29
Грэй, правильно штукатуриться по старой неизвестно какой шпатлёвке? Отщелкнется слой, потом автор горевать сильно будет...
sserge
sserge
14.10.2019 в 17:50:57
Грэй, нужно ли удалять старую шпатлевку по всем стенам?
sserge
sserge
14.10.2019 в 17:52:58
AH-74 написал: Грэй, правильно штукатуриться по старой неизвестно какой шпатлёвке? Отщелкнется слой, потом автор горевать сильно будет...
AH-74, полимерная и старатели гипс. Нанес шлепок на пробу - отрывается только с сильным ударами шпателем
Грэй
Грэй
14.10.2019 в 18:05:43
sserge, нет не нужно удалять.
AH-74
AH-74
Воронеж
14.10.2019 в 18:06:31
sserge, шпатлёвка «не любит» водонасыщения, а в процессе штукатурных работ вы напитаете её водой на 209% и пригрУзите слоем штукатурки, как думаете долго простоит?
евгений78
евгений78
14.10.2019 в 18:11:02
sserge написал: Грэй, нужно ли удалять старую шпатлевку по всем стенам?
sserge, обязательно удалить шпаклёвка.
телефон 8 905 530 42 54
sserge
sserge
14.10.2019 в 18:15:17
AH-74 написал: sserge, шпатлёвка «не любит» водонасыщения, а в процессе штукатурных работ вы напитаете её водой на 209% и пригрУзите слоем штукатурки, как думаете долго простоит?
AH-74, слои ведь до 5 мм максимум и наношу на них шпатлевку, а не штукатурку. Где большие (10-15 мм) - набью насечки?? Если бы она легко удалялась - удалил бы, а то только молотком с кусками пазгребня.
AH-74
AH-74
Воронеж
14.10.2019 в 18:36:50
sserge, хозяин барин))) если не кап. ремонт, а так... обновить на пару лет, сойдёт и лоскутное одеяло:) ЗЫ: себе б так не делал.
