Andrey Dm
Andrey Dm
Барнаул
15.10.2019 в 04:46:06
Добрый день. Имеется каркасный дом , внутри стены обшиты гипсокартоном. Необходимо проложить эл. Проводку. Кабель канал не хотелось бы , совсем не то, как вариант ПВХ трубы открытым способом. Нигде не нашёл можно ли утопить кабель в гипсокартон и зашпаклевать (дом ещё без отделки) , в деревянном доме, или допускается прокладка только открытым способом? Кабель на все розетки кроме кухни и с/у планирую проложить в плинтусах (плинтусные розетки) а кабель выключатель-светильник под шпатлёвку хотелось бы услышать. Спасибо.
megrad
megrad
15.10.2019 в 08:01:32
Andrey Dm написал: как вариант ПВХ трубы открытым способом.
Ретро проводка чем не устраивает?
Andrey Dm написал: Имеется каркасный дом , внутри стены обшиты гипсокартоном. Необходимо проложить эл.
На кой обшивали до зашивы ГКЛ?
Andrey Dm написал: Нигде не нашёл можно ли утопить кабель в гипсокартон и зашпаклевать
Вы знаете толк в извращениях - ещё лучше заштукатурить.
Andrey Dm написал: .. в деревянном доме, ... допускается прокладка только открытым способом?
Основной критерия - пожаро безопасность, Вы же ни кому сдавать по нормам не будете.
Andrey Dm написал: а кабель выключатель-светильник под шпатлёвку
:D Вот только ГКЛ не дружит со штробами. Как вариант нашить ещё один слой ГКЛ и за этой фальш стеной выполнить разводку.
Rumato
Rumato
Щелково
15.10.2019 в 11:24:39
Andrey Dm,
Можно.
cineman
cineman
16.10.2019 в 08:29:21
megrad написал: На кой обшивали до зашивы ГКЛ?
Хитрые строители избавились от электриков на объекте:"Хозяин, придут электрики и потом всё аккуратно проложат" Каким бы не был каркасным дом, его поведёт, и ГКЛ потрескается. Вот на этом этапе можно будет понять огрехи монтажа и переделать ГКЛ со всеми нужными зазорами.
Andrey Dm
Andrey Dm
Барнаул
17.10.2019 в 02:44:37
В Стенах проводку не стали делать по причине того, что скрытая проводка в металл трубе очень не бюджетно, и все установочные приборы металлические аналогично Решили сделать в к канале в углу , чтоб можно было заштукатурить далее
cineman
cineman
17.10.2019 в 22:02:39
Andrey Dm, сделать правильный гипсокартон в деревянном доме тоже хлопотно. Нужно хотеть и уметь это сделать. Нужны гибки связи, большие зазоры, скользящий потолок. Если не было хотения и умения это сделать, можно ожидать ремонта гипсокартона через какое то время. В процессе этого ремонта можно будет прокинуть электричество.
01.11.2019 в 17:01:12
Andrey Dm написал: можно ли утопить кабель в гипсокартон и зашпаклевать (дом ещё без отделки) ,
если отделка будет состоять из трех слоев гипсокартона
