Максим#
Максим#
15.10.2019 в 10:27:31
Уважаемые строители, помогите разобраться. Новостройка, монолитный дом, монолит залит в виде скилета, а все перегородки выложены газоблоками.сделал ремонт в ванной комнате 154x190, где длина 154,поставил ванную 150, в остальные 4см встал трубопровод и заштукатурилось по сетке цпс-ой штукатуркой. Получилось 4 см толщина штукатурки, весом примерно 450кг на 190см. И тут всплыл вопрос, на форуме многие пишут плита в монолите в среднем рассчитана на 600кг на 1м, а у меня получается ,сама перегородка из газоблока весит где-то 450кг, моя штукатурка 250кг, это все на 1 м, ещё плитка, сама ванная рядом стоит, не много ли получилось веса на плиту перекрытия? Или я что-то не так понял?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
15.10.2019 в 10:56:11
Максим#, где схема? Какая толщина перекрытия? Как далеко находится перегородка от несущей стены?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2019 в 13:14:08
Максим# написал: ванной комнате 154x190, где длина 154
длинна это наибольший показатель если говорить о прямоугольнике 5 см на 30 см - то 5 см не могут являтся длинной обьекта только шириной а длинна - 30 см будет
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.10.2019 в 15:49:22
ваша перегородка пусть весит 700 кг при длинне 1 метр и ширине 10-12 см. это значит нагрузка 700 кг на 0,12 м кв. далее , посчитав, я получил нагрузку в 5,8 тонн на м кв. но ведь не руштся же все, значит как-то не так считаем.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2019 в 19:48:18
Максим#, для начала, такой толщиной и такой тяжелой штукатуркой газоблок не штукатурят! Сетку к газоблоку чем крепили? В вашем случае толщину надо было добирать газоблоком 50мм
Максим#
Максим#
16.10.2019 в 09:35:59
Максим#
Максим#
16.10.2019 в 09:37:31
Я уже понял, что хрень наворотил :killyourselfbywall: главный вопрос- не прогнется ли монолитная плита перекрытия? Может кто подскажет, переделать ее или какую экспертизу провести?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2019 в 09:45:49
не прогнется. ничего делать нет нужды, это не срсредоточенная нагрузка а распределенная.
Максим#
Максим#
16.10.2019 в 09:48:59
dmitrovski, сейчас смеяться будете, простая стеклосетка под штукатуркой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2019 в 09:56:37
Максим#, что тут смеятся и не такое видел. С таким завалом, стены надо перекладывать, если это не межквартирные. Тут стоит переживать, когда отвалится штукатурка!
Максим#
Максим#
16.10.2019 в 16:50:59
Всем спасибо за помощь. Вы вод я сделал такой. Пол не прогнётся, а в следующем году, наберусь сил, уберу штукатурку, все равно она рано или поздно отвалится и сделаю из гипсокартона
